  ilogic abhilfe
Autor Thema:  ilogic abhilfe (2889 mal gelesen)
Sheriff
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sheriff an!   Senden Sie eine Private Message an Sheriff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheriff
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benötige hilfe bei iLogic
a) um es zu erlernen (tipps und ratschläge wie am besten)
b) da is pinpoint habe von mum will ich eine regel generieren um die pdf in einem extra ordner abzuspeichern unter der bauteilnummer
c) in einen anderen ordner eine dxf zu erzeigen auch unter der zeichnungsnummer
ich hoffe auf eure hilfe !!! noch besser wäre die abhilfe dazu das ich es mal selbst schreiben kann
ei speak english very well,
but ich kann´s noch net so schnell
erwinosius
Sehen Sie sich das Profil von erwinosius an!   Senden Sie eine Private Message an erwinosius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwinosius
i7-4930K 3.40 Ghz
32,0 GB
Nvidia Quadro K4000
Samsung SSD 850pro<P>Win 8, 64bit
Inventor2021
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sheriff,
die Programmierung an sich ist gar nicht so schwer. Es kommt eher darauf an wieviel Vorahnung du hast.
Ich selbst bin vielleicht gerade über das blutige Anfänger sein raus, habe aber für mich schon einige danz hilfreiche Regeln zusammengestellt.
Vorgehensweise:
-> Überlege dir was die Regel tun soll und welche Schritte dazu notwendig sind.
-> Suche dir im Internet (Trial an Error bei der Suche) Codeschnipsel zusammen die grob das machen was du willst.
-> Schnipple den Code nach logischen Denken so zusammen wie du      meinst dass es funktionieren könnte.
-> Es wird auf jeden Fall nciht so funktionieren.
-> Suche nach dem Fehler (Internet)
-> weiterschnippeln bis es geht
-> wenn du schon fast am Ende mit den Nerven bist schreibe einen Beitrag in dieses Forum und bitte um Hilfe.
Ich habe im Grunde ähnliche Sachen programmiert wie du auch haben willst. Deine Anforderungen sollten schon in den Ilogig Snippets dabei sein.
Die Programmierung von mir umfasste die Erstellung aller PDF, DXF Dateien die in einer Baugruppe beinhaltet sind.
Soweit von mir.
Dann viel Spaß beim Probieren.
erwin
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich blutiger anfänger und habe schon mein glück probiert mit schnipsel aus dem internet,
aber das mit dem fehler suchen ist gar nicht mal so blöd hab ich vor lauter zorn vergessen
mal so ne frage als tipp sollte man die regeln in der zeichnungsvorlage speichern? oder geht das auch ohne probleme im nachhinein da die regel zuzufügen?
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Regel als globale Regel erstellen, dann ist sie in allen Zeichnungen/Bauteilen nutzbar.
Meiner Meinung nach der leichtere Weg!
Schau dir eventuell auch mal diese Seite an:
http://inventorfaq.blogspot.de/2012/09/die-wichtigsten-tipps-und-anleitungen.html
Teil 6 der Tutorial-Reihe dürfte schon recht nahe an dein Ziel herankommen.
Gruß Pascal
[Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 18. Sep. 2015 editiert.]
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mittlerweile habe ich hinbekommen das ilogic (noch Local) es in einem bestimmten ordner abspeichert doch mit der bauteilnummer als speichername hab ich noch ein problem wenn die bauteilnummer "x122333" zb lautet speichert er die PDF nur als "x"
Hier mal mein code
Dateiname = iProperties.Value("Part Number", "Project")(False) 'without extension
ThisDoc.Document.SaveAs("G:\Arbeitsbereich\PDF & DXF\" & Dateiname & ".pdf" , True)
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt geschafft mit dem code
Datei=ThisDoc.FileName(False)
ThisDoc.Document.SaveAs("G:\Arbeitsbereich\PDF & DXF\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".pdf"  , True)
ThisDoc.Document.SaveAs("G:\Arbeitsbereich\PDF & DXF\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".dxf"  , True)
ThisDoc.Document.SaveAs("S:\" &iProperties.Value("Project", "Part Number") & ".pdf"  , True)
nur kommt manchmal der fehler
Fehler in Regel: PDF & DXF in Dokument: 01238_Profil Linearführung 1240.idw
Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
weitere infos
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
  bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
  bei Inventor._DocumentClass.SaveAs(String FileName, Boolean SaveCopyAs)
  bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
könnte das problem sein das es probleme beim überschreiben der dateien gibt?
erwinosius
i7-4930K 3.40 Ghz
32,0 GB
Nvidia Quadro K4000
Inventor2021
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sheriff,
schon mal darauf geachtet ob die Datei die überschrieben wird, geöffnet ist? Ich hatte auch oft das Problem, dass gerade beim Programmieren und testen von Regeln dann die erstellten Daten geöffnet waren und deswegen Fehler auftraten. Auch hatte ich schon den Fall dass der Mechanical länger die Dateien gesperrt hatte, wie geöffnet.
Ansonsten teste ich mit Msgbox() in meinem Code wo genau der Fehler auftritt.
Viel Spaß beim Probieren.
gruß
erwin
Sheriff
konstrukteur
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das war der fehler  mitlerweile hab ich 2 extrerne regeln geschrieben mit denen es hin haut
