  Feldstärke in Autocat Sim. mechanical
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Feldstärke in Autocat Sim. mechanical (599 mal gelesen)
Andreas-FEM
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-FEM
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal eine Feldstärkenverteilung in Autocad Simulation Mechanical simuliert? Strom und spg. funktioniert gewohnt einfach, aber eine Feldstärke bekomme ich nicht hin. Es tritt immer der Fehler "ERROR  missing Material(1).Electrostat.Dielectric" auf. Ich habe zum Testen erst mal einen ganz simplen Kondensator genommen mit Al2O3 als Dielektrikum und Wolfram als Platten. Kann (Muss) mann noch eine Umgebung wie z.B. Luft oder Vakuum angeben????
Danke schon mal für die Hilfe,
Andreas
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast du in deiner Materialdatenbank schon überprüft, ob alle notwendigen Eigenschaften ausgefüllt sind (siehe Anhang). Die Fehlermeldung deutet auf eine unvollständige Datenbank hin.
MfG Wolfen
P.S. Autodesk Simulation Mechanical
Andreas-FEM
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ds.el.txt
Hallo Wolfen, dnake für Deine Antwort. Also ich hab das Geprüft. Für Feldsimulationen wird nur die dielektrische Konstante Angezeigt. Für Metalle ist die immer Null. Für die Keramik (Dielektrikum) nimmt Autodesk 4,1 an. Ich lege an die Platten eine Spg. von 10V bzw -10V. Die Steifigkeit verstehe ich noch nicht ganz, die hab ich auf 1 gesetzt.
Im Anhang ist noch ein Protokoll der Simulation. Der Fehler  (ganz unten wird leider nciht näher erklärt
Viele Grüße,
Andreas
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
für die Steifigkeit gibt Autodesk folgende Empfehlungen:
http://help.autodesk.com/view/ASMECH/2016/DEU/?guid=GUID-E7496FBD-15E9-4B83-A5D8-4C9657981D7A
Seltsam das Simulation den Fehler nicht ausgibt.
"Der Fehler  (ganz unten wird leider nciht näher erklärt)"
Steht da gar nichts oder hast du es nicht mit kopiert?
Überprüfe ggf. ob deine Elemente (Elementtyp) deinen Simulationstyp unterstützen.
MfG Wolfen
Andreas-FEM
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe2.iam
Keine Ahnung, was da nicht stimmt, aber ich bin auch FEM Neuling. Ich schocke Dir mal die Datei, vielleicht fällt Dir ja ein Fhler auf.
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
da hätte ich am frühen Morgen außerhalb des eigentlichen Themas ein bisschen was anzumerken.
- Bitte die Systeminfo ausfüllen. Dadurch kann jemand gleich sehen welche Software du eigentlich verwendest und ob Sinn macht gehängte Dateien runter zu laden oder nicht. Deine Software kann ja aktueller sein als die deines Helfers.
- Eine reine Inventorbaugruppe (.iam) kann jemand außerhalb deiner Comuputer/Serverumgebung nicht öffnen. Die Baugruppe beinhaltet nicht die Geometrie der Einzelteil (.ipt) sondern nur die Information wo sie zu finden sind und wie sie im Raum zueinander platziert sind.
- Eine Inventorbaugruppe (.iam) ist keine Simulationsdatei (.fem).
MfG Wolfen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal dahin, wo die Frage OnTopic ist. Hier geht's weiter.
