  VisualBasic Macros zerschossen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VisualBasic Macros zerschossen (1068 mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 14. Sep. 2015 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Default_rj.ivb.txt
ich habe das Problem das INV mir meine Default.ivb zerschossen hat.
Wenn ich versuche INV mit dieser Datei zu starten stuerzt INV gleich ab. Leider habe ich kein Backup von dieser Version da ich seit dem letzten Backup sehr viele Veraenderungen gemacht habe.
Vielleicht kann ja jemand die Datei oeffnen (vielleicht 2016) ohne das INV abstuerzt und kann mir eine "reparierte" Version wieder zuruecksenden.
Waehre sehr dankbar.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Sep. 2015 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Default_rj_neu.ivb.txt
mh mir geht es auf unter 2016 habe es abgespeichert.
Du notfalls kann ich jedes einzelne exportieren über bas und du kannst es wieder bei die importieren. herzlich Sascha
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider crashed mein INV auch bei der Datei.
Waehre super wenn du mit als einzelne .bas dateien senden koenntest.
herzlichen Dank
Ray
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer, habe die exportierten Module, Klassen und Forms gezippt an deine hier interlegt Email Adresse geschickt.
Hoffentlich klappt das neu erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt danke
Wenn du mal hier in der naehe bist geb ich ein Bier aus
Ray
