  Vervollständigung eines Schneefräsenteiles
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vervollständigung eines Schneefräsenteiles (1937 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen Eicke an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen Eicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen Eicke
Schulungsversion Auto-CAD 2012
Inventor 2025
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.ipt.txt
zunächst muss ich wohl die ganzen Fachleute hier um Verzeihung bitten, dass ich solch sicher chaotisches Teil einstelle.
Aber das Vorbild ist wirklich so dämlich gerundet und geformt, da lässt sich auch nichts so richtig abmessen.
Das soll für eine Schneefräse der Harzquerbahn ein Teil werden und nach langer Zeit habe ich jetzt die auch dem Vorbild entsprechende Form mit einem gewissen Wiedererkennungswert "hinbekommen".
Nun müsste nur noch oben der Spalt (im jpg mit einem Pfeil gekennzeichnet) geschlossen werden.
Gibt es noch Hoffnung?
CU
Hans-Jürgen
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 14. Sep. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nix für ungut, aber dein Modell ist ja wirklich nicht gerade sauber verarbeitet.
Da kann man ja wirklich nur "Flicken".
Nachdem dein Modell, wie du ja schon selbst gemeint hast, chaotisch ist, dann leg doch einfach eine Extrusion darüber! Dann wäre zumindest die Lücke zu.
Ansonsten lege ich dir zu Herzen das Modell so aufzubauen, wie es auch tatsächlich gefertigt wurde (zumindest soweit wie man es nachvollziehen kann).
Dann kommen auch so interessante Lücken wie deine wohl eher nicht zustande.
Am schönsten wäre natürlich ein Schweißbaugruppe. Hast du das Teil in Natura vor dir oder nur Fotos?
Was ist das Ziel deines "Projektes"?
Kannst du (nur aus persönlichem Interesse) ein Foto hochstellen?
Schönen Abend, Formi
HTH, Formi
Hans-Jürgen Eicke
Inventor 2025
erstellt am: 14. Sep. 2015 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nochmals etwas versucht und ich denke, das passt schon besser.
Das Vorbildteil kann ich jederzeit aufsuchen, steht ca. 30 km von mir entfernt. Die wichtigsten Maße stammen auch von dort, nur kann man ja nicht jede Rundung im Maßstab 1:22,5 nachbilden.
Ich denke das Vorbild wurde zusammengeschweißt, nur habe ich keinerlei Ahnung, wie man Schweißbaugruppen zeichnet.
Die äußeren "Flügel" werden später extra angesetzt, innen die drehbaren Teile ebenfalls und von hinten mit Motoren betrieben.
Vielleicht schleudert das ja dann sogar Schnee.
CU
Hans-Jürgen
formi
erstellt am: 14. Sep. 2015 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hasst vergessen die Rostflecken einzuzeichnen!
Viel Spaß beim Modellieren sag ich nur!
Es gäbe natürlich jede Menge Tutorials zu Schweißbaugruppen, einfach mal Google bemühen!
HTH, Formi
