  iLogic Konstruktionskopie
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor VBA verschoben worden.
Autor Thema:  iLogic Konstruktionskopie (944 mal gelesen)
Dagget1981
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Dagget1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Dagget1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dagget1981
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 13. Sep. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich bin Dagget, bin Produktdesigner und komme aus dem Norden. Ich würde hier gern etwas posten und natürlich dabei etwas lernen.
Ich beschäftige mich zur Zeit etwas mit der iLogic im Inventor.
Ich möchte eine Variante einer Baugruppe mit der iLogic erstellen (das habe ich auch schon soweit). Nachdem ich alle wichtigen Parameter eigegeben habe möchte ich das eine MessageBox auftaucht und fragt ob ich die Baugruppe nun schließen und kopieren möchte. (das habe ich auch alles)
Nun das Problem:
Wenn ich die Baugruppe kopiert habe taucht ein schwerwiegender Fehler auf.
Der Prozess wird dadurch nicht gestoppt oder verhindert. Trotzdem wäre es mir lieber wenn sowas nicht passieren würde.
Hat Jemand eine Idee warum die Fehlermeldung auftaucht?
Hier der Code:
Com = MessageBox.Show("Möchten Sie den neuen Datensatzes jetzt in das aktuelle Projekt kopieren? Dadurch werden alle offenen Dokumente geschlossen und der iLogic-Konstruktions-Kopie-Assistent gestartet. Wenn Sie jetzt nicht starten wollen, können Sie den Prozess auch manuell starten.", "Editor", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1)
If Com = vbYes Then
Dim oCommand As CommandManager
    oCommand = ThisApplication.CommandManager
Dim oControl As ControlDefinition
    oControl = oCommand.ControlDefinitions.Item( _
                                                "AppCloseAllCmd")
Call oControl.Execute
Dim oCommandMgr As CommandManager
    oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager
Dim oControlDef As ControlDefinition
    oControlDef = oCommandMgr.ControlDefinitions.Item( _
                                                "iLogic.iCopy")
    Call oControlDef.Execute
End If
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Sep. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagget1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dagget,
herzlich willkommen in unserem Forum. Allerdings gibt es für diese "Programmierprobleme" ein extra Forum (Inventor VBA), in das ich deine Frage verschieben werde. Dort sitzen die "Eggsberden"...
Ansonsten hier noch 2 Hinweise:
1. Der Test der Fehlermeldung wäre hilfreich (Screenshot)
2. Hast Du mal versucht mit dem  debugger das Problem einzukreisen ?
3. Dein Code sieht mir zienlich nach VBA aus. Du schreibst aber von iLogic.... Ich bin mir nicht sicher, ob das zusammenpassed.
