| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neurechner (5483 mal gelesen)
erstellt am: 18. Sep. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Meiner persönlichen Meinung nach wäre es in Deinem Fall sinnvoller, mehr in RAM (+ normaler SSD) zu investieren, als in eine Wunder-SSD. Die neuesten Windows haben die angenehme Eigenschaft, Daten in RAM und Auslagerung durchgängig zu adressieren und soviel wie möglich (auch Cache-Daten) im RAM zu halten. [/B]
Genau! RAM Speicher ist durch fast nichts zu ersetzen und davon sollte reichlich vorhanden sein! Am besten soviel wie das Motherboard * zuläßt! Gruß Herman * Zusatz: daß hängt natürlich auch davon ab wieviel das jeweilige Betriebssystem in seiner Verwaltung dazu zuläßt. Nicht jedes Betriebssystem (32bit) kann mehr als 3,5GB verwalten! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 19. Sep. 2015 editiert.] |
erstellt am: 19. Sep. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ich werds erst mal, wie schon oben angeregt, mit einer neuen SSD testen und dann weitersehen.Noch ne kurze Frage: macht es was aus wenn ich meine alte HD z.B. als Laufwerk X: im Rechner drinnen lasse, es sollen keine Programme drauf laufen sondern nur so zur temorären Datensicherung oder räts Du mir eher davon ab? Werner
Wie schon gesagt, die neue SSD ist auf keinen Fall verhaut, schlimmstenfalls nimmst Du sie später für einen neuen Rechner. Die alte HD so drin lassen wie sie ist kann gefährlich sein: Windows könnte u.U. für OLE-Links penetrant auf diese alte HD zugreifen (auch wenn sie einen neuen LW-Buchstaben bekommen hat). @Hermann: Eine Sicherung auf eine HD die am selben Controller hängt ist nicht wirklich eine Sicherung, sondern lediglich eine normale Kopie. Wenn z.B. der Controller eine Macke hat könnten alle dranhängenden Medien nutzlos werden.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Hermann: Eine Sicherung auf eine HD die am selben Controller hängt ist nicht wirklich eine Sicherung, sondern lediglich eine normale Kopie. Wenn z.B. der Controller eine Macke hat könnten alle dranhängenden Medien nutzlos werden. [/B]
Lieber Leo, auch wenn ich die Daten von einer Daten-Platte auf eine zweite Daten-Platte kopieren würde, so ist es immer noch eine Datensicherung für mich. Und es ist auch völlig wurscht ob die jetzt alle an einem Controller hängen, wenn der über den Jordan geht, dann wird wieder ein neuer rein gemacht und alles wieder so eingerichtet, daß ich wieder auf jede einzelne Festplatte Zugriff habe! Und seid Windows 3.0 ist mir noch nie ein Controller über den Jordan gegangen, allenfalls mal ein Kondensator auf dem Motherboard, soll aber nicht heißen, daß auch mal bei mir ein Controller defekt sein könnte! Hauptsache ich habe meine Daten auf mehreren Festplatten. Ich mache wenigstens nicht den gleich dummen Fehler wie viele Computeristis die nur eine Festplatte verbauen und darauf alles abspeichern und im naiven Glauben sind, daß ihnen niemals eine Festplatte kaputt gehen kann! Und genau die stehen nachher erst recht ganz schön dumm da und ärgern sich grün und blau wenn alles verloren ist! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 19. Sep. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Festplatten sind mir in den letzten 20 Jahren so ca. 10 Stk kaputtgegangen, Controller nur einer, der aber dabei gottseidank die Platten nicht geschrottet hat. Angeblich soll das aber vorkommen. Gibt noch etliche weitere Szenarien, die Kopien im selben Rechner / selben Raum/Haus gemeinsam mit den Originalen hopsgehen lassen können. Drum würd ich das (das Kopieren der Daten innerhalb desselben Rechners auf eine andere Platte) nicht als "Sicherung" bezeichnen, sondern lediglich als "Kopie" (was jedenfalls schon unendlich besser ist als garnichst) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, seid IDE (ab den 1980er Jahren) sind die HDD Controller innerhalb der Festplatte verbaut! Bei den SCSI Festplatten grundsätzlich von Anfang an ihrer Markteinführung! Du meinst bestimmt Hard Disk Interfaces!? Bei IDE Interfaces on Board üblicherweise max. 2 IDE- Devices an einem Interface. Bei SCSI und SATA soviele, wie Schnittstellen vorhanden sind! Ergo können an einem HDD- Controller nur eine Festpaltte mit x Pattern angeschlossen sein!!! Sollte einer "Deiner" Hard Disk Interfaces und deren Controller ausfallen (was so gut wie gar nicht vorkommt), können die Platten an anderen Ports weiter betrieben werden, da die HDD Controller dadurch nicht betroffen sind. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Sep. 2015 editiert.] |
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nachdem Werners Problem hoffentlich gelöst ist, können wir ja zu diesem Abseits-Thema weiterreden. Es gab mal das berüchtigte Beispiel, dass der Disketten-Controller (der am Motherboard), wenn man das Kabel verkehrt herum angesteckt hat, alle nachfolgend eingelegten Disketten unbrauchbar gemacht hat. Vergleichbares ist mir von IDE-/SATA oder SCSI-Controllern nie zu Ohren gekommen. Trotzdem bildet das eine latente Gefahr (wenn auch recht kleine). Wenn man's vermeiden kann, vermeide man es. Wie beim Klettern: Da hängt man in die Sicherungskette auch nie mehr Glieder als unbedingt nötig, und nimmt am Standplatz immer min. zwei Haken - auch wenn jeder Haken und jedes Sicherungsglied auf mehr 20kN geprüft ist. Außerdem, wie oben geschrieben, gibt es noch etliche gute Gründe das Backup sogar räumlich von den aktiven Daten zu trennen: Diebstahl, Vandalismus, Naturgewalten seien nur als Beispiel genannt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins wieder, ich habe jetzt wie schon angeraten eine 1 TB SSD von Samsung eingebaut. Ich muß sagen das hochfahren etc. ist nun echt flott. Auch das Arbeiten im Inventor ist merklich schneller geworden. Beim Resourcenmonitor habe ich bei den derzeit geladenen BG auch noch etwas Luft aber 32 GB werde ich brauchen. Wenn ich jetzt aber in meinen alten Rechner (siehe Sysinfo) 32 GB versuchsweise einbaue dann kann ich diese nicht in einen neuen Rechner übernehmen. Da ich nun nicht weis um wieviel schneller ein ganz neuer Rechner mit untenstehender Konfiguration ist brauche ich irgendwelche Eckdaten. Konfiguration: - Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit - Prozessor Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU - Systemspeicher 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM - Grafikkarte NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP - HD Samsung 850 Pro 1TB Eine große Hilfe wäre ein direkter Vergleich der beiden Grafikkarten. Am besten so in der Art "von 0 auf 100 in 3 sec." oder so ähnlich. Ich glaube das würde mir am meisten helfen. Gibt es so einen Vergleich irgendwo? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nach dem großen Schritt SSD statt HD, wird der nächste größere Schritt am ehesten die Grafikkarte sein. Einen direkten Vergleich zw. Nvidia und ATI kenn ich nicht, aber die ATI haben im CAD-Bereich keinen sehr soliden Ruf. Beim RAM kannst Du ja jederzeit umstecken, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, mit Sicherheit ist der nächste Schritt die GRAKa aber dann hab ich halt immer noch ein 4 Jahre altes Board und Prozessor und ich denke das spielt ja auch eine Rolle bei der Performance, oder? ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...aber dann hab ich halt immer noch ein 4 Jahre altes Board und Prozessor und ich denke das spielt ja auch eine Rolle bei der Performance, oder?
Ja. Aber ich mag mich nicht widerholen, hab alles schon weiter oben mal geschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Geistl:Konfiguration: - Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit - Prozessor Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU - Systemspeicher 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM - Grafikkarte NVIDIA Quadro K2200 4GB DL-DVI(I)+2xDP - HD Samsung 850 Pro 1TB Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 25. Sep. 2015 editiert.][/B]
Was möchtest Du denn noch mehr? Die obengenannte Konfiguration ist doch gut! Entscheidend bei einem PC ist doch der Prozessor und der Arbeitsspeicher. Ein guter Prozessor zwecks Rechenleistung und soviel RAM Speicher wie das Mainboard und das Betriebssystem in seiner Verwaltung zuläßt ist das entscheidende. Durch viel RAM Speicher kann man eben das ständige Auslagern von Dateien während der Bearbeitung auf Festplatten vermeiden, denn das ist es was einen PC langsam macht. Da nützt dann auch eine 1TB SSD Platte nicht unbedingt viel! Eine vernünftige Grafikkarte ist natürlich kein Fehler, macht den PC aber in seiner Rechenleistung aber auch nicht schneller. Vernünftig wäre aber sich wirklich soviel RAM Speicher wie möglich auf das Mainboard zu stecken und sich mal mit einer RAM Disklösung zu beschäftigen. Denn das ist mindestens 20 mal schneller wie eine SSD Platte! Hier mal ein Link dazu: https://www.archicrypt.de Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mein neuer Rechner ist da und ich arbeite bereits seit Montag damit. Die Power ist enorm gestiegen. Dies zeigt sich im schnellen starten von Inventor sowie beim öffnen von Baugruppen und natürlich auch beim ganz normalen Arbeiten. Aber wenn man halt große BGs zu handeln hat dann gewöhnt man sich sehr schnell daran, wie weiter oben schon erwähnt, und es ist einem schon wieder zu langsam! Was mich immer noch stört ist das Ansprechen der Spacemouse. Das Drehen der Modelle geht manchmal sehr schnell und dann wiedern tut sich kaum was und es ruckelt. Wenn ich dann zwischendurch mal mit dem Orbit drehe dann läufts wiedeer normal. Das nervt ziemlich! Naja wahrscheinlich muß man damit leben denn eine Lösung scheint es diesbezüglich noch nicht zu geben (Treiber sind aktuell). Auf meinem alten Rechner muß ich am Wochenende mit Inventor2013 arbeiten und dann werde ich mich wahrscheinlich bald nach meinem neuen Rechner sehnen. Allen die hier Tipps und Ratschläge gegeben haben vielen Dank! Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Okt. 2015 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Das Drehen der Modelle geht manchmal sehr schnell und dann wiedern tut sich kaum was und es ruckelt. Wenn ich dann zwischendurch mal mit dem Orbit drehe dann läufts wiedeer normal. Das nervt ziemlich!...
Kann es sein, dass in dem Moment, in dem das Bild beim Drehen ruckelt, Teile mit der Maus gehighlightet sind? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Okt. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
du ich verwende keine Spacemaus, weil ich diese Gedenksekunde nicht brauche. ich würde auch keine 3DCon... Maus verwenden sondern diese hier nehmen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Was mich immer noch stört ist das Ansprechen der Spacemouse. Das Drehen der Modelle geht manchmal sehr schnell und dann wiedern tut sich kaum was und es ruckelt. ...
Schon mal versucht unter "Extras / Zusatzmodule" das 3DxInventor AddOn abzuschalten? Das verhält sich oft sehr zögerlich und ist für die reine Navigation und Standardtastenbelegung nicht erforderlich. Ich installiere es bei mir gar nicht erst mit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Spacemaus die Sascha vorschlägt kann ich nicht nehmen da ich eine mit Funk benötige und diese auch klein sein muß. Außerdem sind mir da zu viele Knöpfe drauf, trotzdem Danke für den Tipp. Ohne Spacemaus ist mir das zu viel rumgemache bis man das Teil gedreht bekommt. Den Tipp von Michael werde ich gleich mal testen und berichten. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ohne Spacemaus ist mir das zu viel rumgemache bis man das Teil gedreht bekommt......
Das ist alles nur Gewohnheitssache! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:43
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 16. Okt. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
