| | |  | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: IPT mit Produktfertigungsinformationen versehen - möglich? (3026 mal gelesen)
Relserp Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 15.12.2009 Inventor 2016 Windows 7 Professional 64bit AMD Athlon 64 X2 4200+; 3GB RAMM; ATI HD4550
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Suche im Inventor-Forum ergab leider keine Treffer, deswegen die Frage an Euch.  Ganz zufällig bin ich heute auf ein neues und meiner Meinung nach interessantes Thema gestoßen: Produkt- und Fertigungsinformationen im 3D-Bauteil. Im Prinzip geht es darum, alle fertigungsrelevanten Daten (Bemaßungen, Fertigungs- und Lagetoleranzen usw.)in der IPT darstellen zu können und evtl. auf die bisherigen 2D-Zeichnungen zu verzichten. Für zusätzliche Informationen zu dem Thema einfach folgende Begriffe im Web eingeben: - Produkt- und Fertigungsinformationen, - PMI, - Model-Based Definition. 1. Wie erstellt man mit solchen Informationen ergänzte CAD-Daten? 2. Können das manche CAD-Programme? 3. Benötigt man dafür ein zusätzliches Programm? 4. Wie sind Eure eigenen Erfahrungen bzgl. PMI? Werdet Ihr im Berufsleben damit konfrontiert? Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Also, ich bin nicht der Fachmann, aber ich denke, alle CAD-Systeme kennen keine Toleranzen, also als Geometrieinformation, sondern nur als Textinformation. Deshalb bleibt Dir nur übrig, diese auch weiterhin als Text zu übergeben. Die Werkzeuge dafür im CAD sind zwar eingerichtet, aber damit arbeiten kann man nicht automatisch, also ohne lesende Funktion des Menschen. Ganz zu schwiegen davon, dass ich fertigungsunsinnig konstruieren kann, also eine Zeichnung brauche, um die für die Fertigung notwendigen Informationen zu übergeben. Das ist auch mein langersehnter Wunsch, ein CAD-Programm, dass die Arbeit in der Werkstatt simuliert, also Rohteil aus dem Regal holen, zu sägen, fräsen, bohren usw. Ich erzeuge also meine Geometrie ausschließlich mit Fertigungsoperationen, dann würde sich Deine Frage erübrigen, da Du ja schon alles angeben musst. Das würde dann aber z.B. nicht ein Maß von 10 mm bedeuten, sondern von 10,07, denn es wird nur ein Maß gefertigt. Das nächste Teil dürfte aber 10,05 haben und wäre auch noch gut, wo soll jetzt diese Information hinterlegt werden, dass alle Teile gut sind, die zwischen 10,02 und 10,08 liegen? Aber wie gesagt, ich bin Laie und vielleicht erhellt ein Profi die Nacht ein wenig. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 923 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2024
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
man koennte es in gewisse iProperties schreiben oder neue Costum-iProperties erstellen Zitat: 2. Können das manche CAD-Programme?
bei INV kann man das bei iProperties, dieses geht aber verloren wenn man in ein neutrales Format (STEP oder IGS--Datei) uebersetzen muss. Zitat:
bei INV: nein vielleicht bei der weiteren Auswertung, aber man koennte sowas mittels Excel-Listen verarbeiten. Zitat:
bei mir hier wird noch extrem viel in die Zeichnungen geschrieben (meiner Meinung nach zu viel, aber so will es die Arbeitsvorbereitung nun mal). Ich glaube Zeichnungen haben den grossen Vorteil das es eine genormte "Sprache" gibt (Zeichnungsnormen). Will man ohne Zeichnungen auskommen muss man diese Komunikations-Normen fur 3D-Dateien erst entwickeln. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Zitat: Die Toleranzinformation bei Parametern samt Auswertung für CAM gibts in Inventor seit ich ihn kenne.
Hallo Thomas, danach habe ich Quatsch erzählt. Woher kommt das? Weil ich es nie benutzt habe, sondern alle Maße, was Toleranz betrifft, erst in der Zeichnung festgelegt habe. Warum? Weil die Modellbemaßung nicht immer nutzbar ist. Trotzdem, das entschuldigt nicht meine Unwissenheit! Man lernt nicht aus! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
Hallo zusammen, bei uns erhalten Modelle zusätzlich eine CAM-Freigabe. Wird diese spezielle Freigabe erteilt, müssen alle Toleranzen in dem 3D-Modell (*.IPT) enthalten sein. Die nachgelagerte CAM-Abteilung kann anschließend mit diesen Modellen und Informationen arbeiten. Selbst wenn man die Modellbemaßung nicht abrufen kann, müssen die Toleranzen im Modell vergeben sein. Des Weiteren kann die QS das 3D-Modell einlesen und daraus ein Messprogramm erstellen. Im Endeffekt ist die Angabe der Toleranzen im Modell stets sinnvoll und sollte auch in der Zukunft keine Nachteile bringen. Leider können Oberflächenzustände, Form- und Lagetoleranzen nicht mitgegeben werden. Oder doch? Jedoch ist die Zeichnung unabdingbar, da bei der Generierung von Neutral-Formaten etliche Informationen verloren gehen. Eine ausgedruckte ZN ist eben auch unabhängig vom CAD-System. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Relserp
1. Kommt aufs Programm an. Inventor? -> Programmhilfe 2. Z.B. CATIA -> FTA -> Functional Tolerancing and Annotation. 3. Für CATIA eine zusätzliche Lizenz. 4. Bisher nicht oft gesehen, vermutlich auch wegen der Lizenz. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
