  Stil-Editor leer
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stil-Editor leer (1175 mal gelesen)
Julian1192
Sehen Sie sich das Profil von Julian1192 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian1192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian1192
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehe seit vergangener Woche auf die Technikerschule. Wir können von Autodesk kostenfreie Schülerlizenzen nutzen.
Hausaufgabe heute ist mittels Stil-Editor die Angaben zur Zeichnung bzw. Bemaßung zu ändern - sprich wieviel Abstand die Linien haben usw. In der Schule klappts auch. Bei mir zuhause ist der Stil-Editor aber ziemlich leer (siehe Anhang!).
Kann mir jemand sagen wie ich an den Rest komme? Danke!
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian1192 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Stile der Zeichnung aendern willst must du auch eine Zeichnung (sprich eine .idw-Datei) geoeffnet haben.
Willst die die Stile der Vorlagendatei aendern musst du die Vorlagendatei oeffnen.
Willst du die Stile der Bibliotek aendern muss du darauf achten das diese in der Projekteinstellungen nicht schreibgeschuetzt geschaltet ist.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
