| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Notizfunktion für Kanten (1050 mal gelesen)
Knorre Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die normale Notizfunktion habe ich gefunden, nun aber zu meinem Anliegen: Bei Holzteilen würde ich den Kanten der Teile gerne eine Notiz verpassen mit der Kantenbearbeitung, also bekommt eine ABS Kante, Fasen oder sowas. Und diese Notiz sollte dann in der Einzelteilzeichnung sichtbar gemacht werden können. Ist sowas in Inventor möglich? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
erstellt am: 11. Okt. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Okt. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Zitat: Original erstellt von Knorre:
Muss man dazu die ganze Kante konstruieren?
Genügt dir nicht die Angabe der Kante in der Zeichnung (z.B. mit Führungslinientext)? Wenn Du die bekanteten (Stirn)Flächen unbedingt im Modell sehen/erkennen willst kannst Du diese eventuell anders einfärben (?). (Dann hast Du natürlich keine Assoziativität zwischen eingefärbter Fläche am Modell und beschrifteter Kante in der Zeichnung -> mögliche Fehlerquelle). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Dann wirst Du wohl eine (u. U. vereinfachte Kante) modellieren müssen. [EDIT ] ... oder die gewünschte "Bekantung" dem Bauteil als Benutzerdefinierte iProperty mitgeben (wenn Textinformation á la "Kante umlaufend", "Kante an Längsseite" o.ä. genügt). [EDIT]: Beispiel angefügt Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
