  organische Formen :)
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  organische Formen :) (3028 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, anscheinend soll ab Oktober 2016 dies für Inventor zur Verfügung stehen.
Autodesk Inventor is about to turn your world upside down.
herzlich Sascha
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2015 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys Shape Optimiser zugekauft? Ist bei Ansys 15 immer noch bloss leider in Beta Oprions und gibt einen Aufsatz, der die Geometrie raus manipulieren kann.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Sep. 2015 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr spannend ist der vorletzte Absatz - in welcher er von der Zukunft von Inventor redet.
- die können das auch von den Typ aus Xing gekauft haben, der damit als Konstruktionsbüro wirbt.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Sep. 2015 editiert.]
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 08. Sep. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Auch oder gerade weil die Aussage zu Fusion 360 recht schwammig ist, kann man davon ausgehen, dass das dort zur Verfügung steht. Das wäre dann für uns eine No-Go-Area.
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
da steht schon in IV2015 eine shape-optimiser-Verbindung drin, kuck mal in die FEM-Umgebung?
Kann schon sein, die wollen das in der 360-Welt machen (aber nicht an den 5 Feiertagen?), ist teilweise etwas rechenintensiv. Aber den kleinen Halter mit nicht zu feinem Netz kann sogar das Laptop im Ansys in paar Minuten
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Meinung dazu ist:
diese neue Funtion ist ja gut und schoen.
Aber wann macht Inventor etwas fuer die Blechbearbeitung.
Dort fehlen immer noch viele Funktionen und viele Funktionen sind noch viel zu unzureichend.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2015 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
das will in 360 einloggen. Siehe Bild. In IV2015
Cloud Data Storage
Optimization results reside with Autodesk Web Services for 30 days. At the end of the 30 days, an email notification is sent to alert you of the pending purge of your optimization job data. Once the data has been downloaded to Inventor, it will be removed from the server. Alternatively, you can select Delete to delete the data.
Ansonsten ist in dem Artikel nut Gewaesch, es sagt nichts ueber 360 ausser das
"Are you guys putting everything into Fusion 360?" No, were putting everything into our manufacturing portfolio.
Aber welche guys, ADESK oder der potentielle Anwender? Keiner versteht Yankee Marketing Gewaesch.
http://www.finiteelementanalysis.com.au/featured/topological-optimisation-with-fea/
GENESIS ist der Aufsatz auf ANSYS shape optimiser
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 09. Sep. 2015 editiert.]
