| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Volumen Hohlraum nach Simulation berechnen (1530 mal gelesen)
sergejpauli Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 04.09.2015
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, würde gerne nach einer durchgeführten Simulation irgendwie auch die Änderung des Volumens des Hohlraums anzeigen können Die Idee ist, wie sehr verändert sich eine Volumen, und dadurch das Volumen des Innenteils (siehe Abb.)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejpauli
Nicht mit Inventor Professional. Die berechneten Verformungen werden elastisch und vom Rechenansatz als gering erwartet (keine grundsätzliche Formänderung) Du kannst natürlich die berechnete Durchbiegung einer Fläche nehmen und eine Ersatzfläche z.. mit Erhebung modellieren und anschließend das Volumen neu berechnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Nicht mit Inventor Professional. Die berechneten Verformungen werden elastisch und vom Rechenansatz als gering erwartet (keine grundsätzliche Formänderung) Du kannst natürlich die berechnete Durchbiegung einer Fläche nehmen und eine Ersatzfläche z.. mit Erhebung modellieren und anschließend das Volumen neu berechnen.
Hallo CAD-Huebner,danke für die Antwort was mir auch noch zur Verfügung steht ist Autodesk Simulation (Multiphysics hieß es damals 2013, heute glaube ich Simulation Mechanical) ob es sich wohl damit machen lässt? Weißt du um tools, mit denen sich sowas bewerkstelligen lässt? regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejpauli
Hallo, Im uralten MDT konnte man die Koordinaten der verformten Knoten auslesen und weiter verwenden - aber das nützt Dir wahrscheinlich wenig, hier und heute. Direkter Weg aus dem FEM des IV heraus ist mir aber keiner bekannt. Was Du manuell tun könntest wäre, eine Reihe von flags mit Verschiebungswerten entlang der verformten Kontur setzen, und die dann in ein neues Modell (Skizze) übertragen. Bei genügend Punkten sollte doch ausreichende Genauigkeit erreicht werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sergejpauli
