  Koordinatensatz Linie fehlt.
Autor Thema:  Koordinatensatz Linie fehlt. (1537 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 06. Sep. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende hier Inventor 2014.
Wenn ich ein Teil per Koordinatensatz bemaßen möchte, fehlen Linien. Hier in rot dargestellt.
Wie kann man das abstellen?
MfG. Zeinerling
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Sep. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wieder hinzufügen, oder?
im Stileditor den betroffenen Bemassungsstil finden und im Reiter Optionen bei "Führungslinien für Koordinatenbemassung Unterlegung" unten den Haken bei Ausrichtung wieder rein.
Bemassung neu erstellen, dann paßts wieder und repariere auch deinen verstellten Stil in der Vorlage.
MGOC
zeinerling
erstellt am: 06. Sep. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich gemacht. Wenn ich jedoch die IDW Vorlage ändere, und anschließend die Stile aktualisiere, behält Inventor die Änderungen nicht.
Leider habe ich die nachfolgenden Meldungen ausgeschaltet. Auf die Stilbibliothek habe ich Schreibrechte. Aber trotzdem behält Inventor die Änderungen nicht
Wie kann ich die Sicherheismeldung denn wieder einschalten?
MfG. Zeinerling
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 06. Sep. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Das übliche Problem bei der Stiländerung.
Erstmal die Änderung in den Stilen speichern.
Dann die Stile selbst mit den Änderungen speichern.
Und dann die Vorlage speichern.
Einmal speichern reicht dem Erfinder nicht. Find ich auch ganz toll.
Dann sollte der Erfinder sich das merken.
MR2OC
zeinerling
erstellt am: 06. Sep. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank an alle. Das war die Lösung.
Aber warum muss das alles nur so kompliziert sein
MfG. Zeinerling
Wyoming
erstellt am: 06. Sep. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeinerling:
MfG. Zeinerling
Ich habe am Anfang auch erst ein paar mal in den Bildschirm gebissen, bis ich das raus hatte.
MR2OC
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Sep. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich die Sicherheismeldung denn wieder einschalten? ...
In den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Meldungen" kann man die Warnung bezüglich eines Stilkonflikts wieder aktivieren.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-D401BC16-0A3B-4EA5-AF4C-2F8FA17F4466
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
