 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Suche Herausforderung Einzelteile (4239 mal gelesen)
GreenFreeWood Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2697 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
...Moin Sascha, was meinst Du, sollte man ihm mal die auch Dir bekannten Teile "um die Ohren hauen"? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Sep. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
... was meinst Du, sollte man ihm mal die auch Dir bekannten Teile "um die Ohren hauen"?
Hallo, hmm klingt interessant auch ich bin immer wieder an besonderen Konstruktionen interessiet. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 04. Sep. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Moin Ray, die sogenannten "interessanten Teile" sind Anlagen aus meinem Job. Die wie üblich, grob aber vollständig, aus 2D-Zeichnungen in 3D umgesetzt werden müssen. Das ist zunächst eine Vereinfachung. Die Maschinen haben darüber hinaus schon eine gewisse Komplexität, es sind ebend komplette Maschinen oder Anlagen und in der Umsetzung im IV nimmt der Aufwand dadurch zu, dass von den Anlagen, auf eine bestimmte Weise, auch die erforderlichen Blöcke abgeleitet werden müssen. Außerdem werden die Modelle immer so aufgebaut, dass sie zur späteren Weiternutzung, in allen folgenden Aufstellungs-Mastermodellen, "eingebaut" werden können. Das ist aber einfach umzusetzen, wenn man mit einer unserer Vorlagen arbeitet. So jetzt noch so 8 bis 15/16 Stunden Zeit dann war's das schon....  Wenn ich wieder am "richtigen" Rechner sitze, lade ich mal ein paar Bilder und Zeichnungen hoch. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwinosius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 19.01.2015
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Hallo an Alle, ich habe lange überlegt ob ich mich mit meinem Bauteil mal an die Community wende. Allerdings wenn ihr schon so explizit danach fragt bekommt ihr das Teil. Hier geht es um einen bei uns genannten Säbel. Das Teil ist Teil einer Schweißkonstruktion und wird so schon bei uns gefertigt. Bisher sind bei uns alle an der Konstruktion gescheitert. Schwierigkeit dabei ist es die Schräge Umdrehung in eine Lasche umzuwandeln. Ich habe das nur mit dem Kunstgriff über die 3 Radien geschafft. Achja. Das Teil sollte über die IPart Tabelle in einem gewissen Rahmen veränderbar sein. Ich wünsch euch viel Spaß und freue mich schon auf eure Lösungen. Gruß erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Zitat: Original erstellt von erwinosius:
... bekommt ihr das Teil.
Kleiner Tip: Inventordateien (.ipt) können direkt hochgeladen werden. Die Umbenennung in .txt ist unnötig und bereitet nur zusätzlichen Aufwand. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
... die Schräge Umdrehung in eine Lasche umzuwandeln.
Diese Formulierung bereitet mir Schwierigkeiten, Dein Ansinnen zu verstehen. Habt Ihr die Radien am Bogenende nur eingefügt, um die Lasche erstellen zu können oder werden die Radien wirklich gebraucht? Wenn sie nur Mittel zum Zweck sind würde es doch auch genügen, am Ende des Bogens (Sweepingpfad) noch ein kleines Linienstück anzusetzen. Dann kann man problemlos eine Lasche erzeugen. Falls ich es mißverstanden habe, zeig uns mal eine Zeichnung, wie das Teil fertig aussehen soll. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von GreenFreeWood: Hallo, da ich mehr lernen möchte, suche ich Herausfordernde Einzelteile. Wenn jemand Zeichnungen oder Aufgaben hat, dem wäre ich sehr dankbar. Grüße GreenFreeWood
In wie weit ist denn Dein Kenntnisstand über Inventor? Arbeitest Du beruflich damit, bist Du Student, fängst Du erst an mit Inventor? Wohin soll die Reise des Inventor denn gehen? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Sep. 2015 editiert.] |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1330 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
ist ja mal eher eine Sichel? Nippel durch die Lasche ziehn? Wie ist mit Normteile modellieren? Wenn du welche fuer ZBs brauchst, als ipart und dann ins Content-Zentrum Wahrenhaus laden? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 21. Sep. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
 Beiträge: 21 Registriert: 19.01.2015 i7-4930K 3.40 Ghz 32,0 GB Nvidia Quadro K4000 Samsung SSD 850pro<P>Win 8, 64bit Inventor2021
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Sorry für die späte Antwort, habe mich auf die automatische Benachrichtigung bei Antworten im Forum verlassen, aber schlicht vergessen dies in meinen Einstellungen zu aktivieren. Zitat: Diese Formulierung bereitet mir Schwierigkeiten, Dein Ansinnen zu verstehen. Habt Ihr die Radien am Bogenende nur eingefügt, um die Lasche erstellen zu können oder werden die Radien wirklich gebraucht?
Die Radien am Ende sind nur dafür eingefügt um das Teil modellieren zu können. Bei einem Einzelbauteil gebe ich dir recht, könnte man das einfacher lösen. Es handelt sich allerdings um ein IPart bei dem einige Parameter veränderbar sein sollten und das Bauteil sollte dann immer noch funktionieren. Deswegen die drei Radien. Die veränderbaren Parameter sind die 4, die in der IPart-Tabelle eingetragen sind. gruß erwin
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Zitat: von jupa: zeig uns mal eine Zeichnung, wie das Teil fertig aussehen soll.
und die variablen Maße kannst Du da (meinetwegen auch Handskizze) mit Td, Kb, H_T und Kh beschriften. Mir ist immer noch nicht ganz klar, welche Maße und welche geometrischen Elemente "aus der Not geboren" und welche zwingend vorgegeben sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
anbei die Skizze mit den Maßen.
Das ist zwar alles andere als eine Zeichnung, aus der der Sollzustand eines Bauteile eindeutig erkennbar wäre, ich füge dennoch mal einen Versuch bei. (Da ich mir unsicher bin, ob ich das Klassenziel erreicht habe, ist es zunächst weder ein i-Part noch sind die Einstellungen Deines Blechstandards berücksichtigt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
