| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DXF Export (3839 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe das Problem, dass wenn ich eine fertige IDW Zeichnung in eine DXF Zeichnung exportieren möchte, diese DXF Zeichnung unglaublich groß ist, in der Regel so um die 5 MB... Dieses ist natürlich sehr bescheiden, wenn man 20 Zuschnitte auf 20 Zeichnungen hat und dann mal eben so 100 MB als Anhang in einer E-Mail zur Anfrage verschicken will. Leider kenne ich mich im 2D Bereich nicht so gut aus, nun hat mir aber einer meiner älteren Kollegen gezeigt das man diese Dateien im nachhinein noch mit AutoCAD "bereinigen" kann. Das klappt auch, danach sind die DXF Dateien nur noch eine KB groß, jedoch ist das extrem nervig, da ich eigentlich keine Lust habe jede DXF Datei nochmal in AutoCAD zu öffnen und zu bereinigen. Also zu meiner Frage, kann man dort irgendwo was einstellen was alles in die DXF exportiert wird, bzw. was wird mit exportiert was die DXF Datei so groß macht. Kann ich Irgendwo genau festlegen was mit exportiert werden soll? Edit: Ich nutze übrigens Inventor 2012 [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Sep. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo, Man kann beim Speichern als dxf unter Optionen einstellen was und wie exportiert werden soll. Ein Problem koennte der Schriftkopf sein, besonders wenn er ein Firmenemblem enthaellt welches geschwaerzte Flaechen enthaellt. Einfach mal ohne Schriftkopf exportieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ... das man diese Dateien im nachhinein noch mit AutoCAD "bereinigen" kann...
Im Bereinigen-Dialog wird aufgezeigt, was alles zu bereinigen ist, also da kann man genau nachlesen was die Zeichnung so aufgeplustert hat. Dann kann man wie von Ray vorgeschlagen, div. Dinge beim Export ausschließen, oder ev. gleich die IDW schlanker halten. Ein weiterer heißer Tipp wäre auch noch die Darstellungsfeinheit von Splines. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Ruzy Versuch doch mal ein DXF Export direkt aus dem IPT (Abwicklung heraus) das spart dir nachträgliches herauslöschen... Zudem hat bei uns die Erfahrung in den letzten Jahren gezeigt, dass immer mehr Blechfirmen 3D Modelle möchten und dann die Abwicklungen entsprechend Ihren Maschinen und Werkzeugen daraus selber erzeugen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal habe ich geschaut was denn alles mit exportiert wird und siehe da, es werden z.B. alle Skizzen Symbole die in dem Zeichnungs- template vorhanden sind mit exportiert, obwohl sie in der jeweiligen Zeichnung gar keine Anwendung finden. Und noch viel mehr wird mit exportiert... Leider finde ich im Inventor keinerlei Möglichkeiten einzustellen was alles mit exportiert werden soll oder ich finde sie einfach nicht??? @RODER Eigentlich wollte ich genau das ja nicht, weil auf der Zeichnung wichtige Informationen enthalten sind, wie der Werkstoff, das benötigte Abnahmeprüfzeugnis, die Blechdicke, die benötigte Anzahl, und und und... Klar steht das auch alles auf der eigentlichen Anfrage, aber es schadet nicht wenn diese Daten auch in der DXF enthalten sind. Dennoch bin ich jetzt soweit das ich sage, dass ich nur noch die Modellgeometrie aus der IDW exportiere und das auch Mittels iLogic. So habe ich Sichergestellt das eine DXF und ein PDF erzeugt wird und das IDW, PDF und DXF den gleichen Dateinamen haben
erstellt am: 05. Sep. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 05. Sep. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde das man den Anstand schon noch haben sollte, dass wenn man Leute um Hilfe bittet und diese einem dann helfen, wenigstens ein Feedback zu geben und sich zu bedanken. Aber leider ist es in der Tat oft so, dass das Interesse des Thread- Erstellers an seinem Thread mit Erhalt der benötigt Information verloren geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Sep. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
ich finde das man den Anstand schon noch haben sollte, ...
Allein dafür gibt's schon mal 'ne fette Ladung Unities. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
