  Startbildschirm in Englisch
Autor Thema:  Startbildschirm in Englisch (1461 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Allerseits,
seit heute Morgen redet die DIVA mit mir Englisch?
Aber nur der Startbildschirm (siehe Bild 1), wenn
ich ein Menü aufklappe redet sie Deutsch?
Über Nacht habe ich bestimmt auch nichts verstellt.
Kann es sein das einfach nur eine Datei fehlt?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Torsten
TB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe, ob die Sprache an deiner Verknüpfung mit der du Inventor startest noch die korrekte Sprachauswahl enthält.
"C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2016\Bin\Inventor.exe" /language=DEU
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Torsten B.
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
das ist es leider nicht?
Es ist auch so das der eingebettete Vault im Menü
auf Deutsch erscheint und wie gesagt alle Menüs
die ich "aufmache" in der Maske Deutsch sind nur die
auf dem Startbildschirm und auch die unter dem "I"
sind in englisch.
Gruß Torsten
TB
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
interessant ist auch daß der leere Browsertitel auf deutsch ist und drüber die englischen Begriffe.
Ich nehme an die hast ENU Grundinstallation mit DEU Sprachpaket.
Wie startest du?
Über das dezidierte DEU-Icon oder nachdem du auf deutsch einmal gestellt hast mit dem allgemeinen Icon?
Ruf einmal über den Browser die dezidierte DEU Version auf, vorzugsweise "als Administrator".
Es ist einfach irgendwas mit deiner Sprachumstellung nicht komplett durchgelaufen.
MGOC
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Quarantäneordner deines Antivirenprogrammes schon mal gecheckt?
Verwendest Du Avast, ist nämlich gestern noch jemandem passiert.
Matthias
Torsten B.
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
genau so war´s !!!
Ich werd jetzt noch mal versuchen das dä... Programm
zu überreden meine DIVA in Ruhe zu lassen.
1000 Dank
Gruß Torsten
TB
