| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufkleber auf einen Kegel aufbringen (2461 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kegeliges Teil und möchte auf die Mantelfläche einen rechteckigen Aufkleber 'aufwickeln'. Ganz hoffnungsvoll habe ich ein rechteckiges Blech erzeugt und wollte dies um eine achse in einem bestimmten Abstand unter einem bestimmten Winkel biegen. Aber da finde ich nichts Geeignetes Hat irgend jemand eine Idee? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Bernd, vielleicht hilft das Weiter? Bild sollte als eigene Skizze ( am besten vorher eine paraellversetzte Ebene erzeugen ) eingefügt werden und anschliessend mit dem "Aufkleber"-Befehl auf den Kegel projeziert werden Bsp. siehe Anhang... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hatte ich auch schon versucht, aber ich kann, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit der Option 'auf Fläche aufbringen' arbeiten. Somit wird das Bild nicht rundum lotrecht auf die Fläche aufgebracht, sondern ist an den Seiten verzerrt. Die Kanten sind nach wie vor senkrecht zueinander, müssten ja aber gebogen sein. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, ich weiß ja nicht was der freundliche Ingenieur empfiehlt, aber ich empfehle mal das was Du bisher erstellt hast hier hoch zu laden! Und ich meine keine Bilder, sondern das Bauteil mit samt der Grafik! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip sagen die Bilder von Andreas schon das aus, was ich mir vorstelle... Ich hatte gewünscht, einen Aufkleber als ipt zu erstellen und diesen dann in die iam einzufügen. Mit dem Vorschlag von W. Holzwarth ist mir schon weitgehend geholfen! Leider habe das Problem, dass mein Aufkleber leider etwas zu groß für den Kegel ist und also etwas überlappend aufgebracht wird. Beim zylindrischen Teil konnte ich solch einen Aufkleber sehr einfach mit einer Extrusion erzeugen. Bei einem kegeligen Aufkleber gelingt mir das nicht. Da der Aufkleber eigentlich erst in der obersten Baugruppe hinzu kommt, werde ich also wohl entsprechend dem Vorschlag von W. Holzwarth dort ein abgeleitetes Bauteil mit einer drauf projizierten BMP einbauen. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Wieso möchtest Du denn mal Dein Objekt hier nicht hochladen? Weißt Du nicht wie es geht oder hat es einen anderen Grund? Das rumrätseln von uns bringt Dir doch absolut gar nichts! Wir sind ja schließlich keine Hellseher und wissen was Du wirklich möchtest! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 27. Aug. 2015 editiert.] |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt nichts zum Hochladen! Ein Kegel ist eigentlich kein Geheimnis und der kegelige Aufkleber war ja grade mein Problem! Wie das Hochladen funktioniert, habe ich, glaube ich, schon verinnerlicht ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Ist doch egal, wir wissen alle wie ein Kegel aussieht! Es geht ja nur da drum, daß wir hier uns das ansehen können um eventuelle Fehler eingrenzen können warum was und wie bei Dir nicht geklappt hat! Aber wenn Du nicht möchtest, Ok! Ich bin raus! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, also: Das ist ungefähr das Teil, wie es aussehen soll: Ein kegeliges Teil mit einem überlappenden Aufkleber, jetzt als einfache Projektion eines Aufklebers. Ich hatte mir vorgestellt, den Aufkleber irgendwie als ipt erstellen zu können... ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von KBernd: Ich hatte mir vorgestellt, den Aufkleber irgendwie als ipt erstellen zu können...
Dann erstell doch ein IPT mit dem Kegelsegment mit deiner Dicke von 0,1mm über Rotation. Darauf dann das Bild als Aufkleber. Dieses IPT bekommt die Artikel-Nr. und Beschreibung und Lieferant des Aufklebers. Dann das IPT in die BG einfügen und die Stückliste der BG stimmt. Falls du den selben Aufkleber noch flach aufkleben willst, gehst du genau so vor: IPT als flacher Quader mit 0,1 Dicke. Das Bild als Aufkleber drauf. Wiederum die gleichen iProperties. Nur der Dateiname muss anders sein Falls du einen Aufkleber auf den Kegel klebst und einen flach an die Kiste, erscheint in der Stückliste eine Zeile mit der Anzahl 2.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Aug. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Na so was! Gleich zweimal das gleiche Problem an einem Tag! Aber es hilft alles nichts: Mit Inventor kann man ein ursprünglich ebenes Blech bislang nicht zu einem Kegel umformen. Es ist allerdings mit Inventor schon lange möglich, einen anders erzeugten Kegel aus Blech abzuwicklen. Also erzeuge zuerst einen passenden, dünnwandigen Kegel und schneide den in der Abwicklung rechteckig. Die Blechumgebung erlaubt das, seit ein paar Versionen mit der temporären Abwicklung sogar sehr luxuriös. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 23:20
- Inhaltsloser Beitrag - |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 28. Aug. 2015 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
