| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blech aus der Hölle (2114 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute Ich bin gerade dabei eine Ableitung von einem importierten Modell zu erstellen. Mir ist aufgefallen, das die Arbeitsebenen und Achsen Kilometer lang sind. es sind aber anscheinend keine Volumen Körper oder Benutzerdefinierte Punkt, Achsen oder Ebenen dafür verantwortlich. Dadurch, das die Ebenen dieses einen Teils wie gesagt im Nirvana liegen, ist es schwer das Teil ab zu leiten, da wenn ich es auf eine Zeichnung legen möchte das Teil nirgends zu finden ist. Ich habe mal geschaut ob man das im Modell irgendwo ändern kann, habe aber nichts gefunden. Hin zu kommt, das wenn ich den Maßstab ändern möchte, verabschiedet sich Inventor, aber das schreibe ich auch den Ebenen zu. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee wie ich das Teil und die Baugruppe in der es verbaut wurde gescheit ableiten kann? Ich habe das Modell mal angehängt. PS: "Größe autom. ändern" Funktion geht natürlich auch nicht ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
@Kizz: Wäre nett wenn du die Inventorversion angeben würdest, denn mit 2014 geht es nicht auf. Stimmt deine Sysinfo nicht (2013) oder ist die Datei defekt? ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
dein Problem ist, das ein Teil des Volumen 536873999,508 mm lang ist, es ist ein 4mm Blech. Da IV2016 Blech automatisch definiert werden können konnte ich eine Abwicklung welche kaputt ist erstellen und da guck eben ein "langes" Teil raus. so ein Lösung habe ich auch nicht zur Zeit. sorry Ach und die Ansichten die ich erzeugen konnte auf eigene Gefahr hin verwenden. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo nightsta1k3r Huch. Natürlich Das Teil kommt aus IV 2015 Ich muss meine Spezifikationen da links in der Leiste mal anpassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris [Diese Nachricht wurde von Kizz am 27. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kizz am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
ich habe auf Blech umgestellt und dann auf abwickeln und da 2016 die Blechparameter in diesem Falle automatisch einstellt habe ich dann unter Abwicklung was gesehen. Dann in der Abwicklung auf Export und step. - dann habe ich aufgehört und es nur für andere reingestellt, damit die mit suchen können. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Gefühl das entweder die Blechkiste mit 2016 oder noch simpler der STEP Export des Rätsels Lösung sein könnten. Wir stellen auch bald auf 2016 um. Ich werde mir das Blech mal auf den Desktop legen und bei Zeit beides mal ausprobieren. Noch mal Vielen lieben Dank! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Ich konnte auch in IV 2015 das Blech sichtbar machen, einfach indem ich das Objekt neu aus dem Ordner "Konstruktion > Basis 1" kopiere und dann einfach "Alles Zoome". Ein anschließender Aufruf von "Körper reparieren" offenbar dann 2 Defekte, die man entsprechend behandeln muss/kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
