| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Präsentation Inventor 2013 (1556 mal gelesen)
volkerni Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 17 Registriert: 08.12.2014 IV 2013, Fusion 2013, ACAD 2011
erstellt am: 26. Aug. 2015 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zum Thema Präsentation folgende Situation: Auf einer geraden Linearführung läuft ein Schlitten von links nach rechts, sozusagen die x- Achse. Auf diesem Schlitten ist eine weitere Linearführung montiert die eine Bewegung vor und zurück realisiert, entsprechend einer y-Achse. Nun soll die Präsentation als erstes den Schlitten in der y-Achse nach vorne bewegen. Der nächste Schritt wäre, wie in der Realität vorgesehen, die y-Achse wieder zurück zu fahren. Hier scheitert schon die Animation. Es scheint keine "vor zurück" Bewegung direkt hintereinander möglich. Hier geht es schon nur mit einem Trick. Ich muss, nachdem ich y-Achse nach vorne gefahren habe, zunächst die X-Achse ein paar Zehntel bewegen. Dies wird dann gespeichert. Erst dann kann ich den Rückzug der y-Achse speichern. Mit dem Trick könnte ich ja leben, nur benötige ich mehrere dieser Bewegungen. Heisst, y-Achse vor zurück, 50mm x-Achse verfahren, y-Achse vor zurück usw.ca. 7 mal das gleiche Prozedere. Dann kommt das Problem, er fährt die x-Achse nicht in meinen 50m Schritten, er fährt die komplette Strecke in einem Stück. Hat jemand dafür eine Erklärung? Vielleicht zum Anfang auch nur, warum ein vor und zurück schon nicht geht. Vielen Dank im Voraus, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
Zitat: Original erstellt von volkerni: Hallo zusammen, zum Thema Präsentation folgende Situation: Auf einer geraden Linearführung läuft ein Schlitten von links nach rechts, sozusagen die x- Achse. Auf diesem Schlitten ist eine weitere Linearführung montiert die eine Bewegung vor und zurück realisiert, entsprechend einer y-Achse. Nun soll die Präsentation als erstes den Schlitten in der y-Achse nach vorne bewegen. Der nächste Schritt wäre, wie in der Realität vorgesehen, die y-Achse wieder zurück zu fahren. Hier scheitert schon die Animation. Es scheint keine "vor zurück" Bewegung direkt hintereinander möglich. Hier geht es schon nur mit einem Trick. Ich muss, nachdem ich y-Achse nach vorne gefahren habe, zunächst die X-Achse ein paar Zehntel bewegen. Dies wird dann gespeichert. Erst dann kann ich den Rückzug der y-Achse speichern. Mit dem Trick könnte ich ja leben, nur benötige ich mehrere dieser Bewegungen. Heisst, y-Achse vor zurück, 50mm x-Achse verfahren, y-Achse vor zurück usw.ca. 7 mal das gleiche Prozedere. Dann kommt das Problem, er fährt die x-Achse nicht in meinen 50m Schritten, er fährt die komplette Strecke in einem Stück. Hat jemand dafür eine Erklärung? Vielleicht zum Anfang auch nur, warum ein vor und zurück schon nicht geht. Vielen Dank im Voraus, Volker
Hallo Volker, das Ganze sollte relativ einfach mit IV-Studio realisierbar sein. Leider kann ich das Beschriebene nicht im vollem Umfang nachvollziehen, da ich die BG nicht im Detail kenne. Benutzt Du hierfür IV-Studio? Grüße MB-Ing. ----------------------------------------- Für eine bessere Übersichtlichkeit ist eine Gliederung des Textes mehr als zweckmäßig (Absätze, Sinnabschnitte, etc.) Und es erleichtert unheimlich das Lesen. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mb-ing, zunächst vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile bin ich, wie auch Du empfohlen hast, im IV Studio gelandet. Hier funktioniert es, nach diversen Versuchen, einwandfrei. Die nächste Hürde, die ich aus zeitlichen Gründen vermutlich nicht mehr schaffe, wäre eine Kurvenbewegung zu animieren. Ein Schlitten soll sich auf éinem Oval bewegen. Im Studio lassen sich anscheinend nur gerade Strecken sowie Rotationen um eine Achse realisieren. Grüße, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
Zitat: Original erstellt von volkerni: Hallo mb-ing, zunächst vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile bin ich, wie auch Du empfohlen hast, im IV Studio gelandet. Hier funktioniert es, nach diversen Versuchen, einwandfrei. Die nächste Hürde, die ich aus zeitlichen Gründen vermutlich nicht mehr schaffe, wäre eine Kurvenbewegung zu animieren. Ein Schlitten soll sich auf éinem Oval bewegen. Im Studio lassen sich anscheinend nur gerade Strecken sowie Rotationen um eine Achse realisieren. Grüße, Volker
Hi Volker, um die genannte Verfahrbewegung zu realisieren, wäre es empfehlenswert entsprechende temporäre Abhängigkeiten zu generieren. Um Deine aktuelle BG nicht zu "zerstören", solltest Du diverse Abhängigkeiten unterdrücken und anstelle deren neue vergeben, so dass die gewünschte Bewegung durch Abhängigkeitenanimierung durchführbar ist. HTH. So far, so good. Grüße aus dem sonnigen Rosenheim. MG-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
Moin mb-Ing, Schöner Tipp das... Aber deine Beiträge wären noch besser, wenn Du das mit den vollständigen Zitaten sein lassen würdest(!) In den Zitaten kannst/solltest Du das löschen, was Du nicht beantworten willst. Bei Deinen beiden Beiträgen waren, IMHO, die Zitate sowie unnötig... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank noch mal für Eure Bemühungen. Das youtube Video zeigt genau das was ich animieren möchte, nur dass es keine Spielzeugbahn ist. Da meine Zeit im Moment vorne und hinten nicht reicht, werde ich meine Präsentation wohl in einer abgespeckten Variante realisieren. Eine schöne Woche allen und liebe Grüße aus Mülheim, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkerni
Zitat: Original erstellt von volkerni: ...werde ich meine Präsentation wohl in einer abgespeckten Variante realisieren...
Das Abspecken, genauer: Visuell Täuschen (mit was Einfachem was Großartiges vortäuschen) ist sowieso die hohe Kunst beim Visualisieren/Präsentieren. Meist macht es Sinn, die Präsentation nicht "life" am lebenden Modell, sondern als Video vorzuführen. Und das Video erstellt man sinnvollerweise aus kleinen Häppchen, also z.B. jede Bewegung separat, die dann per separater Software zusammengefügt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
