| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schräg extrusieren (4822 mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hab paar bider eingefügt, hab dazu eine frage: schnitt 1 : das ist der Körper wo ich eine extrusion eingefügt habe.hab eine ebene erstellt und von oben dreieck gezeichnet und extrusiert. Schnitt 2 : so muss es aber aussehen ich muss irgendwie die schräge einfügen wie mach ich das? vielen dank im Voraus. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Meinst du, die ganze Extrusion soll so verlaufen? -> Skizze + Pfad und entsprechende Funktion Oder soll da eine Schräge in der Extrusion sein? -> Fase ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, für sowas wäre es immer Hilfreich die Bauteil Datei mit beizufügen! Dann sieht man auch wie das teil ohne Schnitt aussieht und es dann verständlicher wird was Du genau wie machen möchtest! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Entweder du versuchst es über eine erhebeung Oder du extruierst ganz normal das Dreieck und enfernst anschließend die Schräge durch eine weitere Extrussion oder wenn es rund werden soll durch eine Drehung. ------------------
---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Roland3d Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.05.2014 Win7pro, Inventor 2011
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo! Simple ist nicht Simple für jeden! Ich hab es so hingebastelt. Bin mir aber ziemlich sicher es gibt noch andere einfachere Wege geben muss. 3D Skizze Kanten Projeziert Linien Gezeichnet und bemaßt Umgrenzungsfläche der Schräge gemacht Neue Extrusion bis Umgrenzungsfläche Umgrenzungsfläche ausgeblendet. Sicher nicht die feine Art aber es funktioniert und führt zum Ergebnis. Roland P.S. Konnte das File nicht öffnen mit Inventor 2011 um zu sehen wie es der Vorgänger gelöst hat.
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Übrigens heißt das nicht "extrusieren". Nur das Hauptwort wird Extrusion genannt, wenn man es aber macht wird "extrudiert"! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Fiedel93felix: Entweder du versuchst es über eine erhebeungOder du extruierst ganz normal das Dreieck und enfernst anschließend die Schräge durch eine weitere Extrussion oder wenn es rund werden soll durch eine Drehung.
...Über Erhebung laß' mal besser - eher zu großer Aufwand... Oder statt die Schräge zu entfernen - wieder "hinextrudieren"... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Aug. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 28. Aug. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
...na ja Lothar, wenn der. Beitragsersteller "ordentlich" gearbeitet hat, gibt es eine Seitenansicht mit dem zu drehenden Profil-Skizzen-Linienzug. In der Skizze ist dann noch der Verlauf/das Profil der Aussparung integriert. Wenn dem so ist braucht's nur noch das Dreieck für den Auslauf der Aussparung. Damit kann die vo mir beschriebene Extrusion vorgenommen werden - fettich. Aber nur wenn - wie schon oben gesagt - "ordentlich" - gearbeitet wurde... Und dann braucht's auch nicht den ominösen Flächenverjüngung-Dingsda... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 28. Aug. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Ihr könnt hier noch so viele Lösungen anbieten wie es gibt, mich würde nur mal interessieren was der Thread Eröffner dazu meint? Und ob es auch mal vielleicht möglich von ihm wäre das Bauteil hier hoch zu laden? Und er sich überhaupt nochmals meldet, was ich schade finden würde wenn nicht! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 28. Aug. 2015 editiert.] |
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute sorry war krank gewesen... vielen vielen Dank für die Beiträge ich habs doch mit Drehung hinbekommen... hab erst eine Ebene mitten zwischen 2 Flächen von dem Dreieck erstellt und dann die Schräge eingezeichnet und drehen lassen. die anderen Möglichkeiten werde ich auch mal ausprobieren vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Dann lade doch mal Dein Teil hier hoch, dann kann man sich das auch mal anschauen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: ...ich habs doch mit Drehung hinbekommen...
...na das ist doch schön. Dir ist aber schon klar, dass bei der Drehung ein sehr "spezielles" Profil für den Nutenauslauf Deines Dreieckprofils herauskommt? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: ...hab erst eine Ebene mitten zwischen 2 Flächen von dem Dreieck erstellt und dann die Schräge eingezeichnet und drehen lassen...
@Alex Dir ist schon klar dass Du damit, für so ein "bescheidenes" Teil, einen ziemlichen Aufwand betreibst? Wie oben schon mal von mir beschrieben, kannst Du in der selben Skizze, in dem Du das Profil für die Drehung konstruierst hast, auch das Dreieck sofort mit einzeichnen. Die Skizze benutzt Du dann für die Modellierung des Auslaufes der Nute noch einmal. Gehört eigentlich zum Einmaleins der IV-Nutzung... Aber wenn ich so die grüne Kontur Deiner Skizze, in Deinem obigen Beispiel, sehe, gehe ich davon aus, dass Du wohlmöglich noch nicht mal die Skizze voll bestimmt hast, ergo noch ganz andere Dinge bei Deiner Nutzung des IV bei Dir im Argen liegen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:Aber wenn ich so die grüne Kontur Deiner Skizze, in Deinem obigen Beispiel, sehe, gehe ich davon aus, dass Du wohlmöglich noch nicht mal die Skizze voll bestimmt hast, ergo noch ganz andere Dinge bei Deiner Nutzung des IV bei Dir im Argen liegen... [/B]
Das ist jetzt nur reine Spekulation und an den Haaren herbei gezogen! Dennoch hätte man dem Threaderöffner viel besser und effektiefer helfen wenn er sich die Mühe gemacht hätte das Bauteil hier hoch zu laden. Aber manche machen da eine Staatsaffäre und ein Geheimnnis draus, warum auch immer? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Das ist jetzt nur reine Spekulation und an den Haaren herbei gezogen!...
Moin Munster Herman, mit nichten ist das an den Haaren herbeigezogen (OT: an meinen Haupthaaren jedenfalls nicht, wäre bei meiner Haarlänge auch sehr schwierig ) und damit auch keine Spekulation. Bei der Auswahl unter Optionen/Farben/dunkelgrau, ist ein nicht festgesetzter/vollbestimmter Linienzug (hell)grün. Ebenso wie in den Skizzen von Alextech oben im ersten Beitrag zu sehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
@ Walter, schicke Lösung das. Was mir natürlich nicht gefällt ist die Projektion bei der Skizze 4. Ist aber wohl auch nicht erforderlich, wenn Du den Punkt des Dreiecks Deiner Sweep-Laufbahn aus Skizze 3 in die Skizze projizierst und daran das Dreieck festmachst. Und Dein Dreieck muss wohl auch maßlich auf den "Verzug" durch die Schrägstellung Deiner Skizze zur tatsächlichen Ausrichtung/Maß des Dreieckprofils angepasst werden. Nicht nett die Aufgabe, aber lösbar...
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
...so in der Anlage mal meine Vorgehensweise. Scheint dem unbedarften Betrachter, bei erster, oberflächlicher Ansicht wohl übertrieben, hat aber System. Da die Basis als Vorlage vorbereitet zur Verfügung steht, ist das also kein Zusatzaufwand, sondern ich kann sofort loslegen. Den Linienzug für die Extrusionsfläche muss ich für die Skizze des Dreieckprofils nur anpassen. Das so erzeugte Teil steht mir aber für alle Möglichkeiten an jeder beliebigen Position in jeder beliebigen Konstruktion zur Verfügung(!) Die zweite Drehung ist erforderlich, um die Kontur des Drehteils mit Schnittmenge zu bereinigen, damit nach der Extrusion des Dreiecks die überstehenden Ecken beseitigt werden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @Hermann: Nein es ist kein geheimniss ich habe nur nicht viel zeit ins Internet zu gehen... anbei das Bauteil schnell entworfen die Maße sind unwichtig es geht um die Extrusion also für mich ist alles viel Aufwand weil ich nicht lange mit Inventor arbeite und muss mir alles selber beibringen... also finde ich diese Metode gar nicht aufwändig da die ebene zwischen den 2 Dreiecksseiten ja nicht auf der x oder y Achse liegen muss Aber trotzdem vielen Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
