  BT aus Unter-BG auf andere Unter-BG setzen
Autor Thema:  BT aus Unter-BG auf andere Unter-BG setzen (832 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sissa-Inventor 2014 an!   Senden Sie eine Private Message an Sissa-Inventor 2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein große BG, mit Unter-BG. Ich möchte nun gern ein BT (noch nicht fixiert) aus einer Unter-BG auf eine andere BG positionieren. Leider kann ich hier nichts abgreifen. Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit ich auch an die Geometrie (Flächen) der anderen BG / BT komme? Eine 3D-Skizze zum Übernehmen der Geometrie funktioniert auch nicht.
DANKE
Gruß Sissa
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, denn wenn du die Unter-BG öffnest siehst du die obere BG nicht.
beschäftige dich mit dem Thema Mastermodelling und verwende es nicht für die Bauteilerstellung sonder nur für die Positionierung. Andreas Garwin hat dazu die Beste Einführung hier im Forum bereicht gestellt.
herzliche Grüsse Sascha
Sissa-Inventor 2014
habe es selbst gefunden. Die Unter-BG darf nicht fixiert sein. So kann ich jetzt das BT setzen.
Gruß Sissa
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sissa-Inventor 2014 10 Unities + Antwort hilfreich
aber dann muss die Unter-BG auch auf flexibel stehen oder?
