| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: iAssembly - Anzeigename im Browser (1771 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 24. Aug. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem. Ich habe ein aus mehreren iParts erstelltes iAssembly. Es funktioniert auch alles wie ich es mir vorstelle, bis auf die angezeigte Bezeichnung (Exemplar) im Browser (s. Exemplar). Die Baugruppendatei (iam) des iAssembly hat in der Namensgebung mehrere Variablen (s. iAssembly), welche bei jeder Variante (s. Varianten) des iAssembly verschieden ausgefüllt werden (Member und Bauteilnummer). Platziere ich nun das iAssembly in einer Baugruppe, wird nur der Name der iAssembly-Baugruppendatei (Exemplar) im Browser angezeigt und mit jeder weiteren Variante hochgezählt (s. Browser). Eine Unterscheidung der Varianten ist im Browser so also nicht möglich. Die Stückliste bezieht sich ja standardmäßig auf die Bauteilnummer, was dann auch so passt (s. Teileliste). Bei der Erstellung des iAssembly kann ich jedoch das iProperty „Exemplar“ nicht bearbeiten bzw. steht überhaupt nicht zur Verfügung. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die korrekte Teilebezeichnung (Member oder Bauteilnummer) auch im Browser angezeigt, ohne diese selbst ändern zu müssen? Vielen Dank. Edit: Wie bekomme ich mehr als drei Bilder in meinen Beitrag? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
- bei mir geht es wie du eswünschst. ich sehe zwei Möglichkeiten warum das bei dir so ist. - hast du den Anzeigename oben in der IAssemblyfactory händisch geändert? Aber das dürft nicht mit in die Ableitung mit genommen werden. - die andere Möglichkeit, du hast das die Baugruppen platziert und dannach erst die Baugruppen in ein IAssembly umgewandelt und somit hast du die Factory und nicht die Childs in der Baugruppe. Ansonsten sehen die Bilder wie bei mir aus, bei Member habe ich auch den Speichername und der wird dann auch im Browser angezeigt. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, die erste von dir beschriebene Möglichkeit verstehe ich nicht genau, da ich mir über den Begriff iAssemblyfactory nicht ganz klar bin. Ich würde darunter jetzt die iAssembly-Baugruppe verstehen in der ich alle Varianten erstellt habe. Jedenfalls habe ich keinen Anzeigenamen händisch geändert. Die Baugruppendatei des iAssembly heißt so, wie im oben im Browser angezeigt. Ich muss zugeben, dass ich mir mit der Erstellung nicht mehr ganz sicher bin. Ich meine, dass ich eine neue Baugruppe erstellt habe, dann die iParts eingefügt und diese Baugruppe unter "Verwalten" in ein iAssembly umgewandelt habe. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Factory = die iam oder ipt welche die Tabelle beinhaltet. Child = die Varianten welche dann in der Baugruppe platziert sind. Ok - dann mache bitte folgendes mal öffene eine leere Baugruppe und platziere darin mehrmals das IAssembly. Passiert das selber noch Mal? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst: Entscheidend ist, die Baugruppe zuerst in ein iAssembly umzuwandeln und erst dann die Parts zu platzieren. Vielen Dank Sascha! Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
komisch, dann habt ihr beide einen anderen Inventor als ich. Hier ist es so,
- dass Inventor die iPart-Kinder und auch die iAssembly-Kinder in die Unterverzeichnisse speichert, die sich aus dem Displayname der Factory ergibt.
- dass der Membername keine Rolle spielt, obwohl dieser dafür gedacht ist, die Browserknoten erkennbarer (besser lesbar) zu machen.
- dass der Dateiname der iPart-Kinder oder iAssembly-Kinder als Displayname in der übergeordneten Komponente eingeblendet wird.
- dass der Dateiname eigentlich identisch mit der Teilenummer sein sollte, dies hier aber keine Rolle zu spielen scheint.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
nein der Fall hier geht auch bei dir, platziere Mal eine Baugruppe in einer Baugruppe mehr mals. Dann wandel die platzierte Baugruppe in ein IAssembly um. Dann ist die Factory immer noch in der Baugruppe platziert und nicht die Childs. Teste es Mal, ist ein Fehler der ab und zu mit der Verwendung und Erstellung von IParts und IAssembly auftritt. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
