Thema: AIP 2016 nur Softwaregrafik (1337 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe IV 2012 und seit gestern zusätzlich 2016 incl. SP2 auf meinem Rechner. Der Grafiktreiber ist aktuell - zumindest lt. Nvidia. Bei 2012 läuft IV unter "Leistung, Hardwaregrafik", bei 2016 wird immer wieder auf "Softwaregrafik" zurückgeschaltet. Muss da noch was anderes eingestellt werden? Warum erkennt 2016 die Grafikkarte nicht? Oder ist die zu alt für 2016? Auch komisch: auf allen 3 PCs, die wir gestern auf 2016 upgedatet haben, ist der Vollbildmodus nicht wirklich Vollbild. Links, rechts und unten bleibt ein schmaler Rand frei, durch den man den Hintergrund sieht. Sowas habe ich noch nie bei irgendwelchen Programmen gehabt. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, d.h., für IV 2012 hat´s gereicht, für 2016 nicht mehr? Braucht der tatsächlich mehr Leistung oder will er einfach mehr? Auf 1 Rechner haben wir eine Quadro 4000. Da läuft die Harwaregrafik. Die Ränder links, unten und rechts im Vollbildmodus sind aber auch bei diesem Rechner vorhanden. Kannst du dir das erklären? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auflösung 1920 x 1200, wie von Dell empfohlen und wie es immer war. Vollbild: klick im Programmfenster auf das Doppelfenster-Icon von Windows (oben rechts das 2.). Bei 2012 ist ja auch alles ok. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: Bei 2012 ist ja auch alles ok.
Ja, bis 2014 ist alles ok. Aber bereits bei 2015 ist bei mir der gleiche Effekt: links, unten und rechts ca. 1 Pixel Hintergrund sichtbar. Der Mausklick auf diesen Hintergrund kann den Hintergrund aber nicht aktivieren. "It's not a bug - it's a new Feature" ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, den 2014 hatte ich auch mal installiert und da gab es diesen Effekt noch nicht. Rest stimmt auch; Hintergrund ist nicht aktivierbar durch Mausklick. Aber es ist mehr als 1 Pixel, ich schätze mal min. 10. Sind wir beiden die einzigen mit diesem Phänomen? Bei allen anderen läuft´s? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
... ist der Vollbildmodus nicht wirklich Vollbild. Links, rechts und unten bleibt ein schmaler Rand frei, durch den man den Hintergrund sieht.
Wie sieht das aus, wenn Du das Anwendungsfenster nicht maximierst (Vollbildmodus), sondern die Größe veränderbar läßt und am Rand anfassend so groß wie möglich ziehst. Kannst Du dann den Hintergrund komplett abdecken? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, kann ich. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
