| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Blöcke in ipt-Vorlage (2246 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Ich habe in meiner Vorlagen ipt einige oft genutzte Skizzenblöcke eingefügt. Jetzt habe ich aber das Problem das meine Maße im "richtigen" Bauteil bei d350 starten. Kann man die Maße in den Blöcken irgendwie unterdrücken, ausblenden oä. das wieder mit d1 gestartet wird? [Diese Nachricht wurde von stippo am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Den internen Zähler kann man IMHO nicht beeinflussen. Wenn Deine SkizzenNummerierung bei 1 beginnen soll, mußt Du auch mit einer jungfräulichen Vorlagedatei beginnen, (die dann natürlich auch keine Skizzenblöcke enthält). Nur interessehalber: Was stört Dich an den "etwas größeren Zahlen"? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Stört mich nicht wirklich, wollte nur wissen ob´s geht bzw. möchte ich nicht das ich in Zukunft Nachteile dadurch habe. Nicht das ich mir jetzt eine Vorlage erstelle die mir in einem halben Jahr um die Ohren fliegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
...das mit den um die Ohren fliegen kann Dir zwar immer noch passieren, an der automatischen Parameterbezeichnung wird das aber eher nicht liegen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 18. Aug. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Roland hat einmal erwähnt, dass er genau aus diesem Grund alle Blockmaße nach dem Bemaßen wieder löscht und die einzelenen Linien danach fixiert. somit dürften keine Parameter entstehen. bei einer Änderung am Block kannst du die fixierung einzeln aufheben, ändern und danach wieder fixieren lg Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Aug. 2015 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von bert007: Roland ... Blockmaße nach dem Bemaßen wieder löscht
Ja, aber nicht mehr. Der Grund war, dass früher beim Import von Blöcken per AK auch deren Maße mit in der Parameterliste standen, und die wurde dann sehr schnell sehr voll. Das ist aber nicht mehr aktuell, denn inzwischen (IV2010 -> IV 2013) werden die Maße der per Abgeleitete Komponente (AK) hereingeholten Blöcke in der Parameterliste in einem eigenen Unterordner einsortiert und beeinflussen den Zähler für die automatische Parameterbenennung nicht mehr. Bei Namensdopplung werden die importierten Parameter mit "_1" usw. indiziert. Ansonsten, also bei allen internen Aktionen, zählt der Zähler für die automatische Parameterbenennung unerbittlich hoch. Auch wenn Parameter wieder gelöscht werden, wird deren Nummer nie wieder verwendet, außer man macht alles rückgängig oder schließt ohne Speichern. Das unentwegte Hochzählen fand ich zuerst auch unschön, aber man kann nichts daran machen, und es stört ja auch nicht weiter. Ein Möglichkeit, es zu vermeiden, wäre ansonsten noch, die Blöcke nicht in der Vorlagendatei zu erzeugen, sondern in einer anderen Datei, und diese Blöcke dann nur per AK herein zu holen. Aber als AK hängen sie dann natürlich an ihrer Quelle, was u. U. nicht erwünscht ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Das ist aber nicht mehr aktuell, denn inzwischen (IV2010 -> IV 2013) werden die Maße der per Abgeleitete Komponente (AK) hereingeholten Blöcke in der Parameterliste in einem eigenen Unterordner einsortiert und beeinflussen den Zähler für die automatische Parameterbenennung nicht mehr.
also ist das ja quasi eine Möglichkeit im neuen Bauteil mit d1 bzw d0 anzufangen. Also quasi die Vorlage mit Blöcken unter neuem Namen speichern aus der Original Vorlage die blöcke löschen und per AK referenzieren.. Das kann dann zwar zu endlos langen aktualisierungen führen, wenn die AK, die ja dann in jeder Vorlage ist Aktualisert werden muss, aber dafür könnte man die ja unterdrücken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem ableiten und erneut referenzieren lasse ich lieber, das klingt mir ein wenig zu kompliziert, und da mich die hohen Bemaßungsnummern wie gesagt auch nicht so stark stören lebe ich einfach damit. Danke trotzdem für eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei Bedarf die gewünschten Blöcke aus ein einer Containeript kopieren...
...Containeript... schöner Begriff das. Wenn damit gemeint ist, das in dieser Containeript jede Menge Blöcke liegen, übernehme ich mal den Begriff - oder ist da ein Copieright drauf? Meine Vorgehensweise ist die, dass ich die Containeript als AK reinhole und dabei festlege welche Blöcke aus der Containeript weiterbenutzt werden.
