  Fläche in benutzerdef. iproperty
Autor Thema:  Fläche in benutzerdef. iproperty (2552 mal gelesen)
stippo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von stippo an!   Senden Sie eine Private Message an stippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stippo
Inventor Professional 2023
WIN11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ist es möglich die Fläche in ein benutzerdefiniertes iproperty zu schreiben?
Ich habe es versucht mit =<area> oder =<bereich> aber beides funktioniert nicht.
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das per iLogic gemacht:
iProperties.Value("Custom", "Fläche")=(Round(iProperties.Area/100, 2)) & " cm ²"
ansonsten
=<SurfaceArea>
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
[Diese Nachricht wurde von daniel83 am 17. Aug. 2015 editiert.]
stippo
Konstruktion
WIN11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Big-Daddy
Sehen Sie sich das Profil von Big-Daddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Daddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Daddy
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine ähnliches Problem.
Farbe = (Round(iProperties.Area/1000000, 5))
Farbmenge = (Farbe*0,15, 3)
iProperties.Value("Custom", "Fläche")= Farbmenge & "kg"
Ich möchte die Fläche mit dem Wert 0,15 multiplizieren und in die benutzerdefinierten Iproperties schreiben.
Leider kommen ich gerade nicht ganz drauf wo mein Fehler steckt.
Kann mir jemand bitte helfen?
[Diese Nachricht wurde von Big-Daddy am 05. Okt. 2015 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Round vergessen?
Farbmenge = (Round(Farbe*0,15, 3))
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Big-Daddy
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit Round stimmt, dennoch eine Fehlermeldung
Fehler in Zeile 3 : Der mit dem Argument übereinstimmende Parameter "mode" wird von "Integer" auf "System.MidpointRounding" reduziert.
Aktuelle Regel:
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Gefühl, dass da ein Komma zu viel ist.
Müsste es nicht heißen:
Farbmenge = (Round(Farbe*0.15, 3))
Und versuch mal dein "Farbmenge" in Double zu definieren.
MFG
Chris
