| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Aktualisierung nicht möglich (2837 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Aug. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, an was kann es liegen, dass man eine Baugruppe nicht aktualisieren kann, malso der Blitz weder bei lokal noch bei global ewg geht, obwohl man ständig auf Aktualisierung drückt? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Aug. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 15. Aug. 2015 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Aug. 2015 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes:
... meinst Du ... Verwalten, Alles neu erstellen?
Ich denke schon, daß das gemeint war (wäre auch mein Tip gewesen). Aber nicht nur einmal auf oberster Baugruppenebene, sondern alle (auch untergeordneten) Komponenten. Deshalb auch der Aufgabenplaner (dort heißt es wohl "Konstruktion aktualisieren"). Geht bei einer kleinen Baugruppe natürlich auch händisch, jedes Bauteil/jede Unterbaugruppe anzufassen, wäre aber mühsam. Hast du das schon gemacht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... wo steht der Begriff "Aufgabenplaner"?
Nicht direkt innerhalb Inventor. Für IV 2013 finde ich ihn bei mir unter (WIN)Start->alle Programme->Autodesk->Inventor 2013->Extras->Aufgabenplanung. Für IV 2015 (engl.) bei mir unter (WIN)Start->alle Programme->Autodesk->Inventor 2015->Tools->Task Scheduler. IV 2014 habe ich nicht, wird aber sinngemäß an gleicher Stelle zu finden sein. [Nachtrag] Wenn Du noch nie damit gearbeitet hast: Im Aufgabenplaner neue "Aufgabe erstellen", aus der Liste wähle "Konstruktion aktualisieren", im nächsten Fenster alle zur BG gehörenden Dateien laden, unten bei "Sofort" ein Häkchen rein und mit OK starten. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 17. Aug. 2015 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Michael, Adaptivität vermeide ich grundsätzlich, da sie zwar genial sein könnte, aber der Programmierer leider nicht. Die Frage ist, ob abgeleitete Komponenten im Hinterstübchen auch solche Probleme machen können, denn diese nutze ich reichhaltig? Ein anderes Problem gleicher Bauart ist die Tatsache, dass man Zeichnungen mit mehreren Blättern auch manchmal nicht mehr aktualisieren kann, also den Blitz nicht wegbekommt. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, nutze keine mehreren Blätter, aber dann bin ich mal auf die Liste der Funktionen gespannt, die man bedenkenlos anwenden kann. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ..... Die Frage ist, ob abgeleitete Komponenten im Hinterstübchen auch solche Probleme machen können, denn diese nutze ich reichhaltig?.....
Nein,machen sie nicht. Sie können aus anderen Gründen aber einen vergleichbaren Effekt verursachen. Und zwar dann, wenn die Datenquelle mit enthaltener Ableitungsinformation geändert, die "Empfängerdatei" (das Ableitungsziel) aber nicht aktualisiert und gespeichert worden ist. Das kann vorkommen, wenn die "Empfängerdatei" nicht in den Zusammenbauten enthalten ist, weil sie in einer Art "Aktualisierungssackgasse" liegt, also selbst nicht in einer iam verbaut ist und demzufolge auch nicht an den Aktualisierungen teilnimmt. Wenn diese "Empfängerdatei" noch Informationen weiterträgt in eine Datei (zB in eine IDW), die ihrerseits im Aktualisierungsumlauf der Hauptbaugruppen berücksichtigt wird, bemerkt Inventor ein "aktualisierungspflichtiges Anhängsel" und dann beginnt die endlose Aufforderung.
Um das zu vermeiden hilft eine "Aktualisierungsbaugruppe" in der alle Teile enthalten sind. Ist das wegen der Anzahl der Dateien aus Performancegründen nicht umsetzbar, hilft nur diszipliniertes händisches Aktualisieren aller betroffenen Dateien nach jeder Änderung.. Gruss Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ach so, eine Baugruppe mit allen Teilen darin, sollte normalerweise die ZSB sein, aber Du hast Recht, wenn man ableitet, ist der Ursprung möglicherweise direkt nicht beteiligt. ich werde das prüfen und Performancegründe sollte es nicht geben, da die Teile ja nicht verknüpft werden müssen, sondern nur "lose" in der Schachtel liegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Danke auch Dir für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ja, es reicht die Anwesenheit aller Teile in der Aktualisierungsbaugruppe. Dann 'alles neu erstellen' gefolgt von 'Masse aktualisieren' und speichern mit Option 'ja für alle' . Danach sollten wirklich alle Bauteile und Baugruppen aktualisiert sein. Gruß Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
