Thema: Übergangslasche offen (2045 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hoffe Ihr könnt mir schnell helfen und meinen Knoten lösen Ich möchte eine offene Übergangslasche machen wie in der angehängten Datei vorbereitet. Mach ich einen Überlegungsfehler und dieser Übergang ist gar nicht machbar? Inventor meint dass er kein sinnvolles Ergebnis findet. Besten Dank für eure rasche Hilfe. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Raphael, angehängt ein Lösungsvorschlag. Die Schenkellängen des Rechteckprofiles habe ich ein wenig eingekürzt (Try und error, um wieviel man das noch verringern kann). Null auf Null - das wird nichts. [EDIT]: Sorry, hab's mit IV 2015 gemacht, kannst Du nicht öffnen. Also verbal: kürze die Schenkel der rechteckigen Kontur um einen kleinen Wert, dann klappts. [noch ein EDIT]: Bilder angehängt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Vielen Dank für den schnellen Lösungsvorschlag, funktioniert super so. Rein noch zum Verständinis, worin liegt das Problem von "Null auf Null"? Vielleicht stehe ich mir gerade selber auf dem Schlauch. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: worin liegt das Problem von "Null auf Null"?
Die Enden der Schenkel liegen in der gleichen Ebene wie der Kreisbogen - das mag Inventor nicht. Ein "Einkürzen" um nur 0,3 mm (dürfte für das Realteil vernachlässigbar sein) zeigt bereits Erfolg. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun eine ähnliche Situation und ähnliches Problem, leider funktioniert dieser Trick hier nicht. Hast du da vielleicht einen Rat? Raphael Edit: Bitte drück zwei Augen zu für die vielen Flächen und Skizzen [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Bitte drück zwei Augen zu
Ich drücke und drücke - kann aber nicht erkennen, wo Die Lasche (das Blech) hin soll. Von Skizze??? zu Skizze???. Oder machst 'ne Handskizze, wie das Teil aussehen soll! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Ich hab mal geraten: Von Extrusionsfläche2 zur 3D-Skizze1? Im angehängen Bild ist zu sehen, daß ich zu der vertikalen Arbeitsebene um einen kleinen Betrag versetzt (wie klein mußt Du wieder austesten) eine weitere Arbeitsebene erstellt habe, auf dieser eine 2D-Skizze angelegt und die 3D-Skizze hierhin projiziert. Natürlich kann man alternativ auf dieser neuen AE gleich den zweiten Profilquerschnitt als Schnittkontur zwischen Rohr und AE erstellen. Deine 3D-Skizze (die dummerweise wieder genau unter einer der Kanten der Extrusionsfläche liegt) bräuchte man dann gar nicht. Wenn Du was anderes wolltest ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder für Technische Produktdesigner (m/w/d) | Zur STÖBICH Holding gehören mit der STÖBICH Brandschutz GmbH als Muttergesellschaft mehrere produzierende und nicht-produzierende Tochterunternehmen. Das Portfolio deckt vor- und nachgelagerte Bereiche des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ab und erstreckt sich beispielsweise auf die Bereiche Steuerungselektronik, optische Messtechnik, Brandschadensanierung, Softwareentwicklung sowie Service und Wartung.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe dir Skizzen vorenthalten (wahrscheinlich nicht mehr gespeichert). Komischerweise hat es heute Morgen ohne Meckern das erste Mal funktioniert. Skizze 11 zu Skizze 12. Gestern bin ich daran fast verzweifelt. Leider muss die 3D-Skizze "genau" unter dieser Kante sein. Mit einem Korrekturabstand von 0.1 mm ging es heute ohne Probleme. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Raphael Edit: Habe noch die Datei vergessen anzuhängen. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
