| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Winkel an Kegel (2266 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Arbeitsebenen anlegen über Zentrum Stutzen (Arbeitsachse) und den passenden Winkeln. Dort Skizze drauf und die Rippen erstellen. Die 3 die bei mir noch fehlen, müßtest du später spiegeln können, wenn die Stutzen mittig sitzen. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Moin Wyoming, edit - hat sich erledigt... Werden wohl einzeln, wie Du schon richtig angemerkt hast, konstruiert werden müssen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Arbeitsebenen anlegen über Zentrum Stutzen (Arbeitsachse) und den passenden Winkeln. Dort Skizze drauf und die Rippen erstellen. Die 3 die bei mir noch fehlen, müßtest du später spiegeln können, wenn die Stutzen mittig sitzen.
seufz....was habe ich da falsch verstanden??? Also 1. das ganze ist auf Inventor 2011 erstellt 2. bei meinem Modell sind noch die ersten Versuche mit Prägen drauf 3. dann habe ich mit der Ebene und Skizze gearbeitet anschließend Rippenfunktion.....grrrr es funktioniert nicht! WARUM? 4. GANZ Wichtig es muss ein Verbund zwischen Kegel und Stutzen sein ( als ob aus einem Guß ) Gruß aus Essen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Moin, Skizze auf sie Stirnfläche des Stutzens Querschnitte der Rippen skizzieren. Rippen mit der Option "bis" an den Kegelmantel heran extrudieren. Skizze seitlich auf jede Rippe gewünschte Rippenkontur extrudieren (mit Differenz oder auch Schnittmenge). Damit Du beim Erzeugen der "dreieckigen" Rippenkontur nur das wegschneidest, was wirklich weg soll, evtl. jede Rippe als neuen Volumenkörper erzeugen und ganz zum Schluss mittels "Kombinieren" alles zu einem einzigen Volumenkörper machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: seufz....was habe ich da falsch verstanden??? .... 4. GANZ Wichtig es muss ein Verbund zwischen Kegel und Stutzen sein ( als ob aus einem Guß...
Na wahrscheinlich nichts. Es ist wohl nur mehr Konstruktionsaufwand als es zunächst den Anschein hatte. Zu 4. Wie jetzt aus Guss? Nicht einzelne kleine Blechrippen? Aber ob Blechrippe oder nicht, der Konstruktionsaufwand wird wohl bleiben... So aber ran jetzt, wir schreiben hier länger drüber, als der gesamte Aufwand dauern würde...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
Na wahrscheinlich nichts. Es ist wohl nur mehr Konstruktionsaufwand als es zunächst den Anschein hatte. Zu 4. Wie jetzt aus Guss? Nicht einzelne kleine Blechrippen? Aber ob Blechrippe oder nicht, der Konstruktionsaufwand wird wohl bleiben... naja...aus einem Guß halt, keine Einzelteile für die FEM - Berechnung....aber es hat ja mal wieder alles prima geklappt! So aber ran jetzt, wir schreiben hier länger drüber, als der gesamte Aufwand dauern würde...
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Aug. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Aug. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Was soll das denn? Ich hab mich zwar auch gewundert, dass es keine Inventor-Daten waren, aber das hätte auch nichts genützt, denn ich hab's mit einer Version >2011 bearbeitet, so dass Lili meine IPT vermutlich nicht hätte öffnen können. Aber der Screenshot mit den Skizzen wurde ja offenbar verstanden. Der fett gedruckte Text von Lili war übrigens zum größten Teil ein (misslungenes) Zitat. Kein Grund, ausfallend zu werden. Finde ich übrigens nett, dass Lili erklärt, dass "aus einem Guss" nicht dasselbe ist wie "aus Guss". Ist wohl nicht allgemein bekannt, wie man sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
