| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileliste mit Maßen (5782 mal gelesen)
Knorre Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ich bin ein Neuling in Inventor daher erstmal sorry für meine Frage: Wie kann ich in Inventor eine Teileliste erzeugen mit Maßen der einzelnen Bauteilen? Also Breite/Höhe/Dicke? Danke
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hallo Knorre, Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Du solltest deine Frage mit weiteren Details ergänzen. Z.B. sollen die Werte automatisch in die Teileliste eingelesen werden, sollen sie von dir händisch als benutzerdefinierte iProperties eingetippt werden, sollen die Werte einzeln in jeweils einer Spalte aufgeführt werden oder doch in dem klassischen HxBxT (in deinem Fall T ist D), etc. Also alles, was für eine hilfreiche Antwort relevant ist. ------------------ Gruß Lucian
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Also die Werte sollen automatisch in die Teileliste eingelesen werden. Wenn ich die Abmessungen ändere von einem Bauteil ändern sich die anderen zum Teil auch und das sollte automatisch übernommen werden. Pro Wert eine Spalte wäre auch gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hallo Knorre, das kann man pauschal nicht beantworten, da es sehr stark von der Software-Umgebung abhängig ist! Welches PDM- und ERP-System wird verwendet? Ggf. muss eine Engineering-Struktur angelegt werden, welche vom ERP-System aus gespeist wird.... Wird IV als "Stand-Alone" Produkt betrieben, so kann man gewisse Parameter in die IProperties einlesen und in der Stückliste wieder auslesen. Diese Werte können über ƒ(x)-Parameter gehandelt werden, so dass der Anwender nur den Wert des KE ändert und alles Weitere autonom geht. Wie gesagt, das Ganze wird maßgeblich von den zum Einsatz kommenden Programmen determiniert. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Aug. 2015 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Guten Morgen, Knorre, an sich kein Problem, wie MB-Ing. schon sagte, wird das über Parameter gehandelt. Wenn Du es willst, kann ich Dir ein Beispiel einstellen. Die Sache hat nur einen philosophischen Haken!!!!!!! Die Maße, also die sogenannten Rohteilmaße, stimmen nur, wenn Du nie, nie, nie , nie nachträglich die Funktion Extrusion anwendest!!!!!! Du musst immer tatsächlich ein Rohteil erstellen, dessen Parameter werden dann in der Stückliste korrekt angezeigt. Das Rohteil darf dann nur durch Materialverlust verändert werden. Wächst da nachträglich etwas, dann ist Dein Rohteil natürlich größer und stimmt nicht mehr mit den Maßen in der Stückliste überein. Natürlich kann man das wieder korrigieren, in dem man die Gleichung in den i-Properties anpasst, aber wehe, Du vergisst es. Dann liegen tonnenweise Material in der Werkstatt, aber leider zu kurz, zu flach, zu schmal! Also, Dir an einem Beispiel die Anwendung zu erklären, macht nur Sinn, wenn Du die Grundsatzfrage vorher beantwortet hast, die da lautet: Willst Du in guten und in schlechten Tagen nie von dem Prinzip des Materialschrumpfens abweichen? Du musst also beim Modellieren genau so arbeiten wie in der Werkstatt, wo das Auftragsschweißen, also das nachträgliche Wachsen von Teilen auch die Ausnahme ist, weil das Ausgangsmaterial leider nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Wie ist Deine Entscheidung? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hallo Knorre Also, die öffnest eine Bauteilvorlage, machst eine Skizze und benennst das 1. Maß z.B. Durchmesser. Wie in Bild 1 sichtbar, kannst Du dann den Wert eingeben. Nach OK und schließen der Skizze und eventuell Extrusion um z.B. 10mm(dieses Maß spielt für das Beispiel keine Rolle) hast Du Dein Teil, eine Scheibe. Unter Verwaltung (Bild 2), Parameter findest Du den Durchmesser. Hinten wird bei Export ein Haken reingesetzt. Vorne gehst Du mit RMT unter Einheit/Typ auf die Anzeige „mm“ und dann auf Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat. Hier kannst Du störende Einheiten ausschalten und die Genauigkeit so wie Du willst. Auch andere Optionen kannst Du probieren. Danach auch OK und Fertig. Jetzt geht’s Du im Teil auf iProperties (findest Du links oben unter Neu, Öffnen, Speichern usw. fast ganz unten) und dort auf den Reiter „Benutzerdefiniert“ (Bild3). Dort siehst Du zum ersten Mal den Durchmesser mit seinem Maß. Wenn Deine Stückliste schon die Spalte „Durchmesser“ hätte, dann wäre hier Schluß. Meine hat sie nicht, deshalb muss ich den Wert in eine Spalte bringen, die es schon gibt, bei mir „Bezeichnung“ Dazu legt man eine Funktion an. Der Wert für „Bezeichnung“ wird definiert zu „=<Durchmesser>“. Nach dem Klick auf „Ändern“ hat er die Funktion übernommen (Bild4). Nach dem Klick auf „Übernehmen“ hat er die Funktion ersetzt durch den Wert (Bild 5). Wenn Du jetzt das Teil zweimal in eine Baugruppe legst, diese Baugruppe auf eine Zeichnung bringst und für die Baugruppe eine Teileliste einfügst (Über: Klick auf Ansicht der Baugruppe, „Mit Anmerkungen versehen“, „Teileliste“), dann erscheint unter Bezeichnung das Maß des Durchmessers. Wenn Du diesen im Teil änderst, ändert sich die Anzeige in der Stückliste wie von Dir gewünscht. Möchtest Du mehrere Maße angezeigt bekommen, dann: Maß pro Spalte – Vorgang für jede Spalte wiederholen Mehrere Maße in einer Spalte – „=<Maß1>x<Maß2>x<Maß3>“ als Funktion eingeben. Das Gleichheitszeichne leitet die Funktion ein, vor und nach den Zeichen <> sind Kommentare und zwischen <> steht der Parameter. Gruß, Uwe
erstellt am: 14. Aug. 2015 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo KnorreAlso, die öffnest eine Bauteilvorlage, machst eine Skizze und benennst das 1. Maß z.B. Durchmesser. Wie in Bild 1 sichtbar, kannst Du dann den Wert eingeben. Nach OK und schließen der Skizze und eventuell Extrusion um z.B. 10mm(dieses Maß spielt für das Beispiel keine Rolle) hast Du Dein Teil, eine Scheibe. Unter Verwaltung (Bild 2), Parameter findest Du den Durchmesser. Hinten wird bei Export ein Haken reingesetzt. Vorne gehst Du mit RMT unter Einheit/Typ auf die Anzeige „mm“ und dann auf Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat. Hier kannst Du störende Einheiten ausschalten und die Genauigkeit so wie Du willst. Auch andere Optionen kannst Du probieren. Danach auch OK und Fertig. Jetzt geht’s Du im Teil auf iProperties (findest Du links oben unter Neu, Öffnen, Speichern usw. fast ganz unten) und dort auf den Reiter „Benutzerdefiniert“ (Bild3). Dort siehst Du zum ersten Mal den Durchmesser mit seinem Maß. Wenn Deine Stückliste schon die Spalte „Durchmesser“ hätte, dann wäre hier Schluß. Meine hat sie nicht, deshalb muss ich den Wert in eine Spalte bringen, die es schon gibt, bei mir „Bezeichnung“ Dazu legt man eine Funktion an. Der Wert für „Bezeichnung“ wird definiert zu „=<Durchmesser>“. Nach dem Klick auf „Ändern“ hat er die Funktion übernommen (Bild4). Nach dem Klick auf „Übernehmen“ hat er die Funktion ersetzt durch den Wert (Bild 5). Wenn Du jetzt das Teil zweimal in eine Baugruppe legst, diese Baugruppe auf eine Zeichnung bringst und für die Baugruppe eine Teileliste einfügst (Über: Klick auf Ansicht der Baugruppe, „Mit Anmerkungen versehen“, „Teileliste“), dann erscheint unter Bezeichnung das Maß des Durchmessers. Wenn Du diesen im Teil änderst, ändert sich die Anzeige in der Stückliste wie von Dir gewünscht. Möchtest Du mehrere Maße angezeigt bekommen, dann: Maß pro Spalte – Vorgang für jede Spalte wiederholen Mehrere Maße in einer Spalte – „=<Maß1>x<Maß2>x<Maß3>“ als Funktion eingeben. Das Gleichheitszeichne leitet die Funktion ein, vor und nach den Zeichen <> sind Kommentare und zwischen <> steht der Parameter. Gruß, Uwe
Ok soweit habe ich das verstanden, allerdings gibt es bei mir bei den iProperties kein Feld Bezeichnung oder etwas anderes wo ich den Durchmesser als Funktion reinbringen kann. Muss ich das dann erst anlegen oder wie?
Kann ich den Wert dann auch in die Stückliste bekommen und von dort aus exportieren? Geht das dann auch das ich viele Bauteile habe die sagen wir alle den Parameter Höhe haben und es mir in der Stückliste der Baugruppe die ganzen Höhen der verschiedenen Teile anzeigt? Danke
erstellt am: 02. Sep. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hallo Knorre, im Teil kann man beliebig viele neue Eigenschaften bei "benutzerdefinierte iProperties" erzeugen. Dazu einfach unter "Name" den Text eingeben, wie die neue Eigenschaft heißen soll. Unter "Wert" kommt später die Formel. Nach "Hinzufügen" sollte die Eigenschaft da sein. Genauso kann man auch in der Stückliste eine neue Spalte, also eine neue Eigenschaft definieren. Dazu Doppelklick auf die Stückliste, dann geht die Teileliste auf, hier auf erstes Symbol §Spaltenauswahl" klicken, dann geht das Menue "Teileiste - Spaltenauswahl" auf. Hier auf "Neue Eigenschaft" klicken, dann geht das Menue " Neue Eigenschaft definieren" auf, hier genau und exakt den gleichen Namen eingeben, der im Teil unter benutzerdefinierte iProperties festgelegt wurde, eintragen. Zweimal OK und die Spalte sollte in der Stückliste existieren. Wenn jetzt das Teil in die Baugruppe geholt wird, dann steht in der Stückliste auch die Information der Eigenschaft, die Du definiert hast. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julian Pforte Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2015
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knorre
Hallo Xantes, deine Anleitung ist erstmal sehr geil! Danke auch von meiner Seite! Jetzt zu meiner Frage: Ich möchte mein Template für die .ipt so vorbereiten, dass ich möglichst wenig einstellen muss muss um mir einen solchen Wert für die Stückliste zu exportieren. Kann der Inventor selber erkennen, dass ein Maß, das ich (um bei deinem Beispiel zu bleiben) "Durchmesser" nenne exportiert werden soll und die einstellungen aus dem "benutzerdefinierten Eigenschaftsformat" genutzt werden sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
