  Bewegung animieren
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bewegung animieren (3381 mal gelesen)
Remi040
Sehen Sie sich das Profil von Remi040 an!   Senden Sie eine Private Message an Remi040  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remi040
Autodesk Inventor Professional 2015 - Studentenversion
erstellt am: 09. Aug. 2015 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Membranventil.zip
Ein herzliches Hallo an die CAD-Gemeinde
ich habe ein kleines Problem mit meiner Baugruppe und zwar geht es um die Animation bzw. die Präsentation der Funktionalität des dargestellten Membranventils.
Hierbei soll der sogenannte "Kopf" die Gewindestange, durch das Gewinde im "Bauch", reingedreht werden, um den Druckkopf im inneren nach unten zu bewegen. Dabei biegt sich durch den Druck die darunterliegende Membran nach unten und schließt dabei das Ventil.
Kann mir jemand eventuell bei diesem Problemchen helfen, um den beschriebenen Bewegungsvorgang umzusetzen ?
Mit freundlichen Grüßen
Remi040
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Aug. 2015 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remi040 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remi,
Vorweg: Inventor ist von Hause aus nicht dafür geeignet, sich verformende Bauteile zu animieren. Bei einfachen Teilen bekommt man das zur Not zwar halbwegs gebacken (z.B. mit Inventor Studio geeignete Parameter animieren). Aber dazu wird die zu erwartende Verformung (die ja niemand wirklich kennt) nur in etwa abgeschätzt und versucht nachzubilden. Deine Membran ist aber schon etwas schwieriger. Ich bezweifle ohnehin, ob dieser Mechanismus wirklich funktioniert - an der von mir gekennzeichneten Stelle pfeift's bestimmt durch. (?)
Wenn Du es unbedingt haben willst, ließe sich (mit einigem Aufwand) möglicherweise was animieren, das Ergebnis ginge aber mit hoher Wahrscheinlichkeit weit an der Realität vorbei. Laß mal hören, ob der beabsichtigte Zweck (wofür wird das eigentlich gebraucht?) den Aufwand rechtfertigen wird. Vorher fasse ich das Ding nicht an
Denkbar wäre auch, die Ausgangs- und Endform der Membran zu modellieren, mittels einer "Morphing-"Technologie etliche Zwischenformen berechnen zu lassen und die Einzelbilder zu einem Film zusammenzupacken .... Das hat dann aber schon weniger mit Inventor zu tun. Aber auch hier gilt - erst mal muß klar sein, wofür das alles.
Dann bliebe noch die Frage, wie Du Dir die Animation vorstellst. So wie es jetzt aussieht, sieht man ja gar nicht, was sich im Inneren abspielt. Sollen für die Präsentation bestimmte Bauteile durchsichtig gemacht werden, oder soll das an einem Schnitt durch die Mitte der Baugruppe gezeigt werden; würde es genügen, genau lotrecht auf diese Schnittebene zu schauen oder muß das eine axonometrische Ansicht sein, ... wie sind Deine Vorstellungen? (Grund dieser Frage: Um das Teil zu animieren wird man gehörig schummeln müssen. Dabei ist wichtig, was man wirklich sieht und was sich ohnehin vor dem kritischen Auge des Betrachters versteckt).
Wenn es nur um die Baugruppe von außen geht, wie sich der Gewindestab hineinschraubt - das wäre sowohl mit Inventor Studio als auch mittels der Dynamischen Simulation recht einfach zu zeigen. Aber das ist ja wohl nicht so aufregend ...
Achja, zum Schluß noch: Laß uns bitte wissen, mit welcher Programmversion Du arbeitest. Am besten bei nächster Gelegenheit die System-Info ausfüllen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Aug. 2015 editiert.]
Remi040
erstellt am: 10. Aug. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin selber erst seid einem Semester mit so einem Programm vertraut gemacht wurden und wusste noch gar nicht wo die Grenzen in diesem Programm liegen bzw. was machbar ist.
Meine Selbstgestellte Aufgabe für einen Uni-Kurs ist dieses Membranventil und anscheinend habe ich mich bei diesem Projekt ein wenig übernommen  aber nun gut
Für die Aufgabe wollte ich dieses Teil einmal komplett abzeichnen und am liebsten eine kleine Animation für eine kleine Präsentation vorbereiten, weil ich irgendwie meinen Spaß an sowas gefunden habe ^^
Die Animation sollte mit einem Halbschnitt sichtbar gemacht werden, also so wäre es am besten, um alles sehen zu können.
Was für ein Programm wäre denn dafür ideal, um so eine Animation zu realisieren?
Die bisherige Darstellung ist im geöffneten Zustand. Auf dem Bild im Anhang ist auch so eine Krümmung zu sehen von daher wollte ich auch so eine Krümmung in meinem Bauteil haben ^^
Remi
P.S.: Zu viel Hilfe muss auch nicht sein, immerhin will ich eine Note für meine Leistung bekommen
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:08
- Inhaltsloser Beitrag -
Remi040
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Vortex 59: danke für die Info und ja, die Membran ist aus dem chemischen Bereich.
              Ich studiere Biotechnologie und das Membranventil habe ich mir von einem Professor
              ausgeliehen, der für die Fermentationstechnik zuständig ist.
              An den Ecken der Membran habe ich schon gemerkt, das dieses Teil nicht durchgehend aus
              einem Material bestehen kann, weil dort minimal kleine Frasen herausragen. Was das allerdings ist kann
              ich nur erahnen ( Kann die Membran ja nicht durchschneiden  )
              Die Membran an sich muss, um das Ventil zu schließen, die Krümmung in der Mittel der Rohres berühren.
              Remi
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remi040 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Remi040:
ich ... wusste noch gar nicht wo die Grenzen in diesem Programm liegen bzw. was machbar ist.
Learning by doing ist die beste Möglichkeit, die (Un-)Tiefen eines Programmes auszuloten. Du bist also auf einem guten Weg.
Was die Animation anbelangt vermutlich ja. Das konntest Du vorher aber nicht wissen.
Da muß ich leider passen. Vllt. hat ja noch wer anderes 'nen guten Tip.
Meine Bedenken bezüglich Undichtheit bezogen sich auf die von mir markierte scharfkantige Ecke - und genau die ist Original auch nicht vorhanden. Der "Steg" sollte eine "weichere" Form bekommen.
Eine lobenswerte Einstellung. Diese Bemerkung macht es nun natürlich noch schwieriger abzuschätzen, inwieweit und wobei wir Dir unter die Arme greifen könnten.
Ich würde nun erst mal weitere konkrete Fragen abwarten wollen.
Jürgen
erstellt am: 10. Aug. 2015 21:29
