| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Volumenkörper löschen (5382 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meiner angehängten Datei sind im Modell 2 Volumenkörper gezeichnet. Ich möchte aber nur einen haben (den Topf) und der Kegel soll gelöscht werden. Ich bekomme das nicht hin, weil der Topf abhängig vom Kegel ist (Topfboden ist ein Stück Kegelmantel). Was soll ich tun oder habe ich das ganz falsch erstellt? Gruß aus Essen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Eine denkbare Möglichkeit: Erstelle ein neues Bauteil. Hierhin Dein vorhandenes Bauteil ableiten und das Volumen1 nicht mitnehmen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ja, aber wenn du das Ursprungsteil loescht, ist das abgeleitete im Eimer.
Dann eben am Originalbauteil entweder - noch eine Erhebung von Skizze1 zu Skizze2 mit Differenz (Kegelvolumen wieder wegnehmen) - oder die Erhebung nicht als Volumen, sondern als Fläche ausführen und die Extrusion bis zu eben dieser Fläche - oder ... viele Wege führen nach Rom Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
oder Xtrusionen nicht bis zu sondern bestimmte Laenge und denn Kegel abziehen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....stimmt lässt sich anschließend für die FEM Berechnung nicht vernetzten.... Danke für die anderen Möglichkeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
ausser wenn du nach dem Ableiten die Verbindung zum Originalteil brichsts, aber dann kannst dus nicht mehr updaten. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Kann ich nicht nachvollziehen. Erstens: "wenn du das Ursprungsteil loescht, ist das abgeleitete im Eimer." [Zitat Steffen]. So ganz "im Eimer" ist es IMHO nicht. Es kommt bestenfalls die (hinweisende) Meldung, daß das Ursprungsbauteil fehlt (Fragezeichen). Das kann man unterbinden, indem man die "Verknüpfung mit Basiskomponente löst". Zweitens: Selbst wenn ich das nicht mache, kann ich an dem abgeleiteten Bauteil durchaus FEM-Simulationen durchführen. Aber sei's drum, man muß ja nicht den Umweg über "abgeleitete Komponente" gehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
