Thema: Inventor 14 runterspeichern (1735 mal gelesen)
Enis Ahmetovic Mitglied TPD
Beiträge: 22 Registriert: 08.07.2015 Inventor 2014
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Vielen Dank schon mal. Ich suche nach einer Möglichkeit die Parametrie, die ich gerade an dieses Modell angehängt habe, von IV-14 an IV-11 zu übergeben. (die ursprüngliche Datei kam eben aus einem solchen Austauschformat, also parameterlose Solids) Hätte somit nichts gewonnen. Einer meiner Kollegen verwendet IV11, gibt es hier noch andere Möglichkeiten mit ihm zu kommunizieren? Oder "muss" die Ersteller-Version mindestens gleich oder älter der Version sein, die das Modell weiterbearbeitet? Viele Grüße
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
erstellt am: 04. Aug. 2015 17:24
- Inhaltsloser Beitrag - |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 04. Aug. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
... Eine von dir gewünschte Abwärtskompatibilität, würde gleichsam die Übertragung der "Neuentwicklungen" des Upgrades in beliebiger Datei beinhalten, dies macht nun wirklich keinen Sinn. Herzlichst Jürgen
Sehe ich nicht ganz so. "Neuentwicklungen", also neue Features der neuen Version, waehren ja in der alten Version nicht moeglich, deshalb waehre die Runterspeicherung nicht moeglich. Was aber moeglich waehre, waehre die Moeglichkeit in einer alte Version, wenn in einer Konstruktion nur "alte" Features verwendet wurden. Ich glaube es waehre von Vorteil wenn dies moeglich waehre denn so waehre es moeglich die Arbeitsplaetze einer Firma nacheinander auf eine neue Version umzustellen ohne Gefahr zu laufen in eine Sackgasse zu geraten wenn die neue Version nicht so funktioniert wie gewuenscht. Leider sehen die 3D-CAD Programmierer diese Vorteile nicht (wie so viele andere Programm-Misstaende). Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 20:25
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
Eine uralte Diskussion quer durch alle Bretter und solange keiner der Massenhersteller das nicht durchbricht bleibt es so. Erinnert sich hier ich noch wer an Inventor 6/7 ? Damals gings problemlos hin und her .
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
erstellt am: 05. Aug. 2015 19:57
erstellt am: 05. Aug. 2015 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enis Ahmetovic
OT ... Kaum jemand hat noch Streamer, Diskettenlaufwerke (5 1/4 u. 3,5), DAT- Recorder, IDE Controller usw.. Hat von euch noch jemand DOS 2.0? Word 2.0? Einen alten Motorola 68000, einen 286er und kann noch alle Daten lesen? ... OT Ende Herzlichst Jürgen
dem kann man einfach entgegenwirken: bei so wichtigen Daten sollte man die Daten auch updaten und nicht nur die Software. Das ist einfacher als die Pflege der Altgeraete, denn einfach wegstellen geht nicht, Elektronik und Datentraeger altern. Schau die mal die Haltbarkeit von Floppy-Disks an: wird mit 5-30 Jahren angegeben. Hatte auch meinen alten C64 mit 200 Disketten. Nach 10 Jahren waren die Haelfte nicht mehr lesbar. BTT
Waehre es denn nicht moeglich in Inv die Features per Programm (Macro oder Add-In) auszulesen und diese dann in ein Macro umzuwandeln das dann in der alten Version die Geometrien neu erzeugt. Das nur mal so als Anregung an Programmierspezialisten die mal ne Herausforderung brauchen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
