Thema: Varianten Konstruktion (3067 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal wieder das Thema varianten Konstruktion. Ich versuche eine variable Baugruppe zu erstellen. Maßverknüpfungen habe ich schon hinbekommen. Jetzt möchte ich Elemente, wie Bohrungen, über alle Einzelteile Steuern und vor allem auch unterdrücken können. Wenn ich richtig sehe, kann ich über iAssembly Features unterdrücken. Aber kann ich auch Features der Einzelteile unterdrücken? Ich habe zwei Wege gefunden, die aber beide in ein Sackgasse führten. Zum einen kann ich einfach in der Baugruppe die Features erzeugen z.B. Bohrungen. Diese kann ich dann unterdrücken oder ändern oder was auch immer. Nur erscheinen diese Features dann nicht in den Einzelteilen. Bei SWX gibt es die Funktion "In Teil übernehmen", sowas suchte ich hier vergebens. Der zweite Weg, der hier Abhilfe verschafft ist die Baugruppen Konstruktionen z.b: Schraubverbindungen. Hier werden die Löcher in die Einzelteile übertagen und ich kann die Schraubverbindung über iAssembly auch unterdrücken. Nur kann ich hier keine Maße mehr verknüpfen. Also wieder nur die halbe Lösung. Wie schaffe ich eine Kombination aus beiden wegen? Danke für eure Hilfe, Plumps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Aug. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
ILOGIC kann genau das was du möchtest. Hier mal ein erster fahrplan wie man zu Beginn (später gehts dann noch einiges schlauer) machen kann. 1) Erstelle eine Maximalausprägung deiner Baugruppe 2) Über ILOGIC steuerst du nun was in der Baugruppe verbleiben soll 3) In den verbleibenden Komponenten steuerst du nun über ILOGIC welche Features verbleiben sollen ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uns Herzlichen Dank für den Denkanstoß. leider muss ich zugeben, dass er mich nicht sehr viel weiter gebracht hat. Bisher sehe ich im Formulareditor nur die Möglichkeit die Elemente zu bearbeiten, die ich bisher auch gefunden habe. Nichts von dem was du beschreibst. Geht es hier etwas detaillierter? Dein Schritt 1) ist doch sicher mit diversen Einstellungen in der Baugruppe und den Einzelteilen verbunden. Diese finde ich aber nicht. Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mal ganz doof fragen, ich wollte das tutorial für die Baugruppen machen (iLogic - Assemblies) aber ich finde die Dateien nicht. Also ich starte ja mit Manifold_Block.ipt, diese gibt es auf meinem Rechner nicht. Jetzt habe ich 30 min mit einem Autodesk Mitarbeiter gechatet, aber der hat nicht verstanden, dass ich nur die Dateien suche und nicht das Tutorial. Kann mir jemand sagen wo ich die finde. Autodesk_Inventor_2015_Samples habe ich schon installiert... Danke Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wie gesagt: notwendige Dateien befinden sich nicht auf meinem Rechner #WindowsSuchfunktion Ich google den ganzen Vormittag rauf un runter, finde aber nichts. Aber nach dem ich: - Autodesk_Inventor_2015_Help.exe - Autodesk_Inventor_2015_Samples.exe installiert habe, hab ich endlich die richtig Gefunden. Inventor_2015_dataset_tutorial_files Danke, ich mache weiter
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
