| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Profil nuten - selbst erstelltes Strukturprofil (2369 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein neues Problem, bei dem ihr mit Sicherheit helfen könnt. Ich habe wie in dem Bild zu sehen einen Rahmen aus Profilen, wobei ein L200x100x12 in ein selbst erzeugtes Strukturprofil (halbes HEB 400) endet. nun Versuche ich mittesl Nuten das L200x100x12 passend für das halbierte HEB400 auszuklinken. Leider funktionieren keine Nuten die auf mein selbsterstelltest Strukturprofil enden, habe ich da etwas falsch gemacht? MfG Marcel Edit: aktuell ist die Nut mittels Extrusion erstellt... das ist aber sehr aufwendig, bei so vielen Profilen [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:00
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Entschuldigung, ich arbeite mit Version 2012 Das Kontur projezieren habe ich jetzt auch genutzt, muss aber ca. 200 Profile passend stutzen, deswegen würde ich gerne die Funktion Nuten nutzen. Aber wie gesagt ich kann Profile nicht über die Funktion Nuten automatisch an mein selbsterzeugtes und publiziertes Struktur- element anpassen. Muss ich bei der Erzeugung selbst erstellter Strukturprofile irgendetwas beachten? oder wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 31. Jul. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: ... Leider funktionieren keine Nuten die auf mein selbsterstelltest Strukturprofil enden, habe ich da etwas falsch gemacht? ...
Hallo Marcel, Beim Erstellen des Strukturprofils kannst du im Dialog ein separates Kerbprofil (als Skizze) auswählen. So sollte es klappen.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... habe es heute ausprobiert, mit dem Hinzufügen des Kerbprofils. Leider klappt es immernoch nicht Als Kerbprofil habe ich die gleiche Skizze gewählt, welche ich auch für die Basis-extrusion verwendet habe, ist das richtig gewesen? Habe auch die Baugruppe mal angehangen, ich hoffe man kann mit ihr in dieser Form was anfangen. Fotos sind auch dabei. MfG Marcel Edit: wenn ich es umgedreht probiere, also mein selbst erstelltes halbiertes HEB400 Profil ausklinke / nute ist es kein Problem... nur andersherum geht es einfach nicht [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 03. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
@ Ruzy5624, Sage mal was hast Du eigentlich vor? Willst Du die Anpassungen nur für "Schön", oder sollen das fertigungs- und normgerechte Übergänge werden? Letztere sehen nämlich anders aus. Für beide Lösungen würde ich aber mit Blöcken arbeiten, die an die jeweiligen Enden in entsprechende Skizze - wahrscheinlich schon vorhanden - eingesetzt, für Deine Extrusionen verwendet werden können...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass es in der Zeichnungsableitung vernünftig aussieht und dort keine sich schneidenden Volumenkörper vorhanden seien sollen. Das es so nicht fertigungsgerecht ist macht nichts. Für die Fertigung würde ich es an einer Stelle korrekt darstellen. Das Problem ist, dass ich ca. 110 Profile, also ca. 220 Profil-Enden auf diese Art bearbeiten muss und dort Suche ich natürlich den einfachsten Weg. zudem stört es mich generell, dass das Nuten mit meinem selbst erzeugten Strukturprofil nicht funktioniert. Ich möchte das es auch bei künftigen selbst erstellten Profilen einwandfrei klappt. MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
...na da sind wir dann doch wieder beim Thema. Du bist der Ansicht eine Profilendbearbeitung mit einem IV-Progrämmchen lösen zu wollen. Das Progrämmchen soll für Nuten gut sein, nun gut, jeder muss/sollte wissen wie er ins Unglück rennt... Das ich von diesen eher "aufgesetzten" und daher überflüssigen Zusätzen nicht viel halte, ist dem ein oder anderen geneigtem Leser bekannt, an dieser Stelle wiederhole ich es aber wieder. Mit der oben von mir beschriebenen Systematik bist Du Herr der Konstruktion. Du bleibst im einfachem Rahmen, und dadurch der IV stabil in der Unterstützung Deiner Aufgaben. Das ist IMHO der Weg, der, nicht nur zum Schluß, das Leben mit dem IV einfacher macht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich werde mir die ganze Vorgehensweise mit Skizzenblöcken mal anschauen. Bin für gute Tipps und Tricks immer offen. Hatte mir natürlich zuerst gedacht, wenn es die Funktion "Nuten" gibt, warum dann diese nicht auch nutzen. MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo, normalerweise funktioniert das mit dem "Nuten" also mit dem Kerbprofil sehr gut. Leider kann ich im Inventor 2012 nichts nachvollziehen, da der schon nicht mehr installiert ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es im Inventor 2012 dort Probleme gab. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
