  Catia Datenimport
Autor Thema:  Catia Datenimport (1106 mal gelesen)
khkon
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von khkon an!   Senden Sie eine Private Message an khkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khkon
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ca. 10 Catia (Catparts) von meinem Kunden bekommen. Alle Modelle gleich groß, aus dem selben Projekt vom selben Konstrukteur erstellt.
Nun kann ich 8 Modell problemlos öffnen.
2 leider nicht. Ein Kollege (andere Software wie ich) kann diese Daten einlesen in sein System also müsste es doch auch bei mir gehen.
Jemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
Inventor 2016pro.
Klaus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Jul. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Importoptionen hast du schon variiert?
Andere Software was?
Kann er das Ergebnis neutral weiterreichen?
MGOC
khkon
Techniker
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 31. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Importvariationen habe ich schon variiert.
Der Kollege wird mir Montag die Daten einlesen und neu Speichern mal sehen ob das hilft.
Aber ist seltsam, wie gesagt 8 ähnliche Modelle kann ich öffnen ohne Probleme.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei CATIA-Importen hapert's manchmal an den Dateinamen.
Die können ev. zu lang sein oder Sonderzeichen enthalten die IV nicht mag (IV scheint da mysteriöserweise heikler zu sein als Windows selber).
mfg - Leo
khkon
Techniker
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, werde ich versuchen und die Datei umbenennen.
Ich lasse den mal 2h versuchen das einzulesen melde mich dann wieder.
Vom ADESK Support habe ich die Info bekommen die Catia-Datei sei defekt. Seltsam ist nur, dass man sie mit Catia und einem anderen CAD-System problemlos öffnen kann. Mein Kollege hat sie mir in STEP abgespeichert damit kann ich zumindest weiter arbeiten.
Klaus
--> Lassen sich nach umbenennen auch nicht öffnen. Kollege öffnet die mit Solid Works. Und ich kann sie mir mit einem Viewer ansehen.
Werde das als Information nochmal an den Support weiter geben.
[Diese Nachricht wurde von khkon am 12. Aug. 2015 editiert.]
