| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Strukturprofil publizieren - Fehler (1489 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade ein neues Profil anzulegen und zu publizieren, um es im Gestell-Generator nutzen zu können. klappt soweit auch ganz gut, bis auf das beim Versuch das Profil in die Bibliothek zu publizieren eine Fehlermeldung auftaucht und ich das Profil somit nicht publizieren kann. Ich weiß nicht woran es liegen könnte Ich hatte schon öfters Probleme mit *.bmp der Surface, das dort irgendwie eine Referenz zu einer "Screen_4&.bmp" nicht gefunden wird, welche von den Farbstilen Streckmetall und Gitterrost verwendet wird und auch von den Materialen. weiß nicht ob es etwas damit zu tun haben könnte, leider weiß ich auch nicht wie ich das Problem löse mit der Surface Textur Hoffe ihr könnt mir wie immer gut und schnell Helfen Benutze Inventor 2012 Danke und MfG Marcel [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 30. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 31. Jul. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier einmal die ipt, welche noch in ein Strukturprofil umgewandelt werden muss und dann publieziert. Ich hoffe ihr bekommt den gleichen Fehler wie ich, habe nämlich schon die Vermutung das das Problem bereits an dem Template liegt, welches wir verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
- bei mir kommt die selbe Fehlermeldung und der Konstruktionsassi zeigt mir das es eine Verknüpfung gibt. Ein Bild oder eine dwg reingeholt. Irgendwas hast du vorher gemacht oder eure Vorlagen haben von Hause aus eine Verknüpfung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe auch rausgefunden, dass es auf jedenfall an dem Bild liegt, welches er versucht rein zu holen. leider habe ich keinen Weg gefunden diese Referenz zu diesem Bild aufzulösen. Habe nun einfach das Template komplett neu erstellt auf der Basis des Original Inventor Templates, nun Funktioniert alles wieder Danke für die Hilfe MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
