| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gruppierte Bauteile (1346 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Jul. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es moeglich eine Gruppe von Bauteilen, die in einem Gruppenverzeichnis in der Bauteilestruktur ist, mit dieser Gruppendefinition in eine andere Baugruppe zu kopieren? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Jul. 2015 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Reihenanordnung hab ich auch schon festgestellt Was ich aber genau will ist, dass der Gruppirungsordner mit in die neue Baugruppe kopiert wird. Hintergrund: ich will fuer Arbeitsbuehnen, die wir fuer unsere Tanks bauen, eine Bauteilstruktur aufbauen wo ich einfach gruppierte Bauteile auswaehlen und kopieren kann (mit der Gruppierung). Normalerweise wuerde ich dieses ueber Baugruppen machen, aber leider fordert die Arbeitsvorbereitung eine bestimmte Stuecklistenstruktur die mit Baugruppen nicht moeglich ist. Vielleicht kennt ja einer ein Macro oder Add-In welches dieses ermoeglicht. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Hi,evtl. eine Phantom-Baugruppe, die nach oben weitergereicht wird? Grüße MB-Ing.
hab ich auch schon probiert, leider werden dann die gleichen Bauteile in verschiedenen Phantombaugruppen nicht in der Hauptbaugruppenstueckliste zusammengefasst. Dieses kann die Arbeitsvorbereitung leider nicht "verarbeiten". ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Kann man die BT in der Stüli dann nicht nach einem Schlüßel gruppieren lassen? Theoretisch müssten alle BT einer Phantom-BG in der obersten BG einzeln aufgelöst werden. Ist dies der Fall sollten sich die BT's zusammenfassen lassen, so dass deren Anzahl addiert wird. Notfalls kann man sich per VBA behelfen. Oder verstehe ich Dich nicht ganz? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Ich habe es jetzt mal in IV 2013 durchgespielt: - BG1 enthält verschiedene BT's und ist auf Phantom gestellt - BG2 enthält gleiche und andere BT's wie BG1 und ist ebenfalls auf Phantom gestellt - BG3 enthält BG1 & BG2 » In der ZN der BG3 werden alle Einzel-BT's der BG 1&2 in der Stüli aufgelöst, zusammengefasst und deren Anzahl addiert. (Zu beachten ist, dass die BG1 & BG2 immer die Eigenschaft Phantom besitzen und somit eine eingeschränkte Wiederverwendung aufweisen!) Wahrscheinlich versteh ich Dich ggf. falsch. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werds mal genau so ausprobieren. Ich hatte das mit der Phantombaugruppe etwas falsch interpretiert. Danke fuer den tipp. Gruss Ray EDIT: hat super geklappt. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
