  Mehrere Rahmen im gleichen Projekt
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Mehrere Rahmen im gleichen Projekt (1409 mal gelesen)
Frifer
Sehen Sie sich das Profil von Frifer an!   Senden Sie eine Private Message an Frifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich würd gerne im selben Projekt mehrere Rahmen mit dem Gestellgenerator erstellen. Allerdings wenn diese in unterschiedlichen IAM gezeichnet werden, dann hat IV ein Problem damit. Die Dateien werden einfach durch numeriert (z.B. "DIN U 200 0000001.ipt")
Die selbe Datei gibt es aber auch im anderen Ordner (gleiche projekt) in dem der andre Rahmen abgelegt ist.
Beide Rahmen in der gleichen Baugruppe will ich wenn möglich vermeiden.
Kann man da was machen?
Frifer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frifer:
... Die Dateien werden einfach durch numeriert (z.B. "DIN U 200 0000001.ipt") ...
Die Dateien werden nur dann einfach durchnumeriert, wenn man ihnen keinen anderen Namen gibt. Das ist aber bei jeder Datei so. Bauteile hießen z.B. auch immer wieder "Bauteil1.ipt", gäbe man ihnen keinen andern Namen.
Man muss nur die entsprechenden Optionen im Gestellgenerator verwenden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/080128-GeGeDateinamen1.jpg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/080128-GeGeDateinamen2.jpg
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Die automatische Namenvergebung geht mir eigentlich schon gut! wäre aber sicherlich von Vorteil wenn die Namen beim automatischen Vergeben das ganze Projekt in betracht nehmen, und nicht nur den aktuellen Rahmen.
D.H. wenn wie datei 0001 schon in einem anderen Gestell verwendet wurde (irgendwo im projekt) dann sollte diese im aktuellen Gestell nicht verwendet werden.
Frifer
i7 @x 3.5 mhz
16 GB Ram
win 10 Pro 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich den Namen irgendwie automatisieren? zB einstellen dass ich für den aktuellen Rahmen auf alle Profile vorne "Pumpen" hinzufüge, ohne dass ich das von hand für dutzende Profile machen muss?
[Diese Nachricht wurde von Frifer am 28. Jul. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich den Namen irgendwie automatisieren? zB einstellen dass ich für den aktuellen Rahmen auf alle Profile vorne "Pumpen" hinzufüge, ...
Nicht ohne ein zusätzliches Programm oder Datenverwaltungssystem.
Michael Puschner
