| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteil um Pfad biegen (2701 mal gelesen)
java4ever Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 02.01.2015 Autodesk Inventor Professional 2017
erstellt am: 26. Jul. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, Ich hab ein kleines Problem: Habe aus den Zeichnungen vom Zulieferer das Bauteil "nacherstellt". Allerdings wird dieses Bauteil - eine Dichtung - so montiert, dass sich eine umlaufende Dichtungslippe an der Maschine, wo das Teil montiert wird, biegt. Wie kann ich das am besten nachstellen? Ich will praktisch um einen Pfad biegen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Habt ihr eine Idee? Viele Grüße ~java P.S. Ich hoffe mein Satzbau ist nicht zu kompliziert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Jul. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Jul. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
Wenn's denn sein muß, könnte man doch die Lippe in der umgebogenen Form modellieren. Je nach Form der Dichtung als Seeping, Rotation, ... Wir kennen den "Pfad" und die Lippe nicht. Zeig mal was Du schon hast, dann wird's konkreter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
java4ever Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Bin grad unterwegs und hab keinen Zugriff auf die Daten. Es handelt sich um "Neutrik SCNLT". Davon gibts auf Neutrik.de ne Zeichnung. Ich denke jeder der in diesem Forum unterwegs ist, kann sich vorstellen, wie ich das zusammengesetzt habe.
Die ipt kommt nachher. Danke für eure Hilfe und Viele Grüße //EDIT: Daten sind jetzt angehängt. Erstellt aus der auf dieser Seite (http://www.neutrik.com/de/speakon/speakon-zubehoer/scnlt) verfügbaren Zeichnung [Diese Nachricht wurde von java4ever am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
Ich kann Deine Datei zwar nicht öffnen, hänge aber mal einen Vorschlag (IV 2015) an. Wie sich die Lippe wirklich verformen wird, kann niemand exakt wissen. Also würde ich die Skizze (oben der Originalzustand aus der .dxf abgeleitet) entsprechend anpassen, wie sie "unter Last" aussehen könnte (unten). Nicht voll bestimmt, nur als Anregung gedacht. Ob sich der Aufwand wirklich lohnt? Bau die Dichtung einfach ein wie sie original aussieht und laß sie das darunter liegende Teil "durchdringen". Oder, wenn das nicht gewollt ist, schneide einfach an einer Ebene ab was zu viel ist (zwecks Kollisionsvermeidung). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:58
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:23
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
Ich denke er möchte eher simulieren, wie sich die Lippe verfomt, wenn es auf eine Fläche gedrückt wird. Ich hab da mal gespielt. Wie nah an der Realität das ist, weiß ich auch nicht Datei 2015. Edit. Es soll sich ja nur die Lippe verbiegen. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Ich denke er möchte eher simulieren, wie sich die Lippe verfomt, wenn es auf eine Fläche gedrückt wird.
Sollte das zutreffen, könnte auch ein Blick auf diesen Thread hilfreich sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
java4ever Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für java4ever
