| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stutzen in Behälter einsetzten (4469 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da ihr mir bereits einmal sehr geholfen habt, habe ich hier mal wieder eine Frage an euch. Ich habe einen Behälter, in welchen ich einen Stutzen einsetzten möchte. Mein Vorgehen sieht wie folgt aus: Ich erstelle eine Baugruppe mit dem Stutzen, bestehend aus z.B. Stutzenrohr, Flansch, Dichtung, Blindflansch... Und die eigentliche Hauptbaugruppe in der sich der Behälter befindet, wo die Stutzenbaugruppe dann eingefügt wird. Der Stutzen wird dann in der Hauptbaugruppe positioniert und Durchdringt dann im Prinzip den Mantel des Behälters zum Beispiel. Dann soll der Stutzen auf die Mantelöberfläche gestutzt werden und in der Manteloberfläche soll ein Durchbruch mit der Größe des Stutzenrohrs entstehen... Im Prinzip also ein ganz normaler in einem Behälter eingeschweißter Stutzen. Ist ja soweit auch nicht unbedingt das Problem, doch meine Anforderung ist, das sich der Stutzen jeder Zeit in der Position verändern lassen soll und sowohl der Durchbruch im Behälter soll mit wandern, als auch der mit der Mantelfläche verschnittene Stutzen soll sich wieder an die neue Position anpassen. Habe jetzt vieles ausprobiert, und der Durchbruch im Mantel wandert auch fein mit, doch das Stutzenrohr macht Probleme... Wenn ich den Stutzen ein Stück weiter aus dem Behälter raus ziehe, so verlängert sich das Rohr nicht automatisch wieder bis auf die Mantelfläche des Behälters. Ich hoffe ihr habt dort noch eine gute Lösung für mich parat Nutze übrigens Inventor 2012 mit lieben Grüßen
erstellt am: 24. Jul. 2015 00:55
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Jul. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
die kannst du einfach mittels Mastermodelling erreichen. Andreas Garwin hat dies hier im Forum sehr gut erklärt. -> an deinem Beispiel, kann das auf die schnelle so gehen. Öffne eine leere ipt und leite den Behälter ab als Fläche und auch die Skizzen und die Flächen und Achsen. Nun modellierst du an die richtige Stelle den Stutzen und schneidest den Überstand durch den Flächenkörper ab. In der Baugruppe den Stutze nun einfach auf den selben Ursprung wie den Behälter setzen. Die Lage des Stutzens steuerst du über den Behälter. Wenn man mal die Zeit hat sollte man mal bei Roland oder Mathias oder Manfred oder Stefan und sich das mal in einer letzten Ausbaustufe zeigen lassen. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@VORTEX59 Meine Baugruppenstruktur / Modelbaum: Behälter("Haupt"Baugruppe) --Mantel(Bauteil) --Klöpperboden(Bauteil) --Stutzen("Unter"Baugruppe) ----Rohr(Bauteil) ----Flansch(Bauteil) Jetzt durchbreche ich den Mantel in Abhängigkeit des Rohrs und kürze das Rohr in Abhängikeit des Mantels. Diese Schritte führe ich dann nicht in der Baugruppe durch, sondern in dem jeweiligen Bauteil. Das Bauteil bearbeite ich dabei dann aus der Baugruppe heraus, so das ich die restliche Baugruppe als Bezug nutzen kann. klappt ja eigentlich auch, nur die Abhängigkeit funktioniert nicht, bzw. bekomme ich es nicht hin. Aber du deutest ja auch schon das Mastermodelling an. @freierfall Die Idee mit dem Mastermodelling finde ich gut, habe dort auch schon einiges zu gefunden, ich werde mir die Erklärung von Andreas Garwin, auf welche du mich verweißt, mal genauer angucken. Das Problem ist, das ich die Stutzen immer vorher als Baugruppe erzeuge und dann in die Hauptbaugruppe einfüge, da das für mich den Vorteil hat, das ich die Stutzen schon vorher bequem mit Flansch, Dichtung, Blindeckel,... ausstatten kann und auch den Stutzen als einzelne Baugruppe schnell auf Zeichnung bringen kann, welche wir benötige, für die Stutzen-Vorfertigung. Ich werde mir das Mastermodelling aber nochmals genau anschauen, vlt bringt mich das ja dahin, wo ich hin möchte
Danke schonmal und schönen Gruß
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
...und den grundsätzlichen Vorschlag von Sascha, zum Mastermodellieren auf folgende Weise weiterführen. Alle Anbau und Ausrüstungsteile sind ja wohl schon fertig modelliert. Im günstigsten Fall, z.B. bei Deinem Stutzen als "Untermastermodell", in dem Rohr, Flansch, Deckel, Schrauben, Dichtung, alle Bohrungen und-was-auch-immer, in verschiedenen Skizzen, maßlich und in festen Positionen zueinander aufgebaut.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ihr habt mir sehr geholfen Besonders weitergeholfen hat mir der Verweis zum Mastermodelling, habe mich nun ein wenig damit Beschäftigt und muss sagen, dass das wirklich eine absolut klasse Sache ist. Nutze das Mastermoddeling nun recht häufig, da man damit wirklich sehr gut arbeiten kann und auch Änderungen in Baugruppen sehr gut vollzogen werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
