  Parametrisches Model Komponentenanordnung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Parametrisches Model Komponentenanordnung (1692 mal gelesen)
Enis Ahmetovic
TPD
Sehen Sie sich das Profil von Enis Ahmetovic an!   Senden Sie eine Private Message an Enis Ahmetovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enis Ahmetovic
Inventor 2014
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s geschaft mit eurer freundlichen Hilfe ein einfaches parametrisches Modell aufzubauen.
dabei ist mir etwas aufgefallen.
Aufbau:
Exeltabelle Eingabe der Grundmaße und einige wichtige Maße verknüpft
alles funktioniert wundervoll
In der Baugruppe habe ich Schweißbolzen als Komponentenanordnung eingefügt
Die Positionsmaße habe ich mithilfe einer Skizze in der Baugruppe erstellt fxParameter (an der projezierten Fläche sind sind Bohrungen die sich im selben Verhältniss verändern)
Problem:
wenn ich nun in der Exeltabelle die Werte verändere, ändern sich die Bohrungen, aber die GeBo bleiben an der selben Stelle, wenn ich nun in den  Browser gehe, zur Komponentenanordnung, die Abhängigkeit anklicke und bestätige versetzen sich die Gewindebolzen an die richtige Stelle?
An einem Bauteil ist eine rote Gitterskizze, wie bekomme ich diese weg?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enis Ahmetovic 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, du brauchst in der BG keine Skizze
1. Variante du holst die Parameter über eine Verknüpfung in den fx Parameter aus der ipt rein.
2. Variante oft kann man eine Anordnung in einem Bauteil, in einer Baugruppe nutzen um diese assoziativ in der Baugruppe zu nutzen. In der Baugruppe Anordnung und dort assoziativ und die Anordnung auswählen.
wie man das rote Kreuz wegbekommen, keine Ahnung warum es da ist.
herzlich Sascha
DrHibbert
Sehen Sie sich das Profil von DrHibbert an!   Senden Sie eine Private Message an DrHibbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHibbert
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enis Ahmetovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enis Ahmetovic:
Vielleicht noch irgendwo eine Skizze sichtbar?
Enis Ahmetovic
TPD
Inventor 2014
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider finde ich keine Skizze.
Vieleicht noch eins es war mal eine Bohrungsskizze
Bei der Positionisierung habe ich die sich verändernden Bohrungen auf eine Skizze in der Baugruppe projiziert dabei erhalte ich doch bei einer Bemaßung feste Werte welche in fx hinterlegt werden.
Diese fx Werte, als Formel, habe ich nun zur positionisierung der Schweißbolzen hergenommen. Die Maße der Skizze ändern sich nach der Aktualisierung, somit auch die jeweiligen fx Werte. Die fx Werte sind auch in der Abhängigkeit enthalten.
Die Zahl an der Abhängigkeit ist die Falsche aber der fx Wert ist der Richtige, nun muss ich diese Abhängikeit anklicken, neu bestätigen ohne eine Eingabe zu machen und die positionisierung wird richtíg ausgeführt.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Jul. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enis Ahmetovic 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ein Layout Teil
dort ordne das Muster an (nimm einen Volumenkörper Dummy)
Baue dies in der Baugruppe ein
Eigenschaft "Referenz"
Nun verweise in der Baugruppe auf die Anordnung in dem Teil Dummy und alles wird gut
