| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Inventor studio Kamera zoom (2093 mal gelesen)
d.vanhoof Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2009 Inventor 2015; ACAD Mechanical 2015;Win7
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim ertsellen eines Videos. Ich habe mal 2 Besipiel Videos angehängt. Bei beiden habe ich eine "Kamera aus Ansicht erstellen" erstellt und über das Animationsablaufprogramm mehrere Kameravorgänge hizugefügt. Bei Video 1 habe ich die Ansicht lediglich gedreht. Bei Video 2 habe ich zusätzlich noch öfters rein und raus gezoomt. Jetzt fliegt das Teil aber immer weiter weg, egal wie nah ich ranzoome. Bin da jetzt schon seit gestern am tüfteln - komme aber zu keiner Lösung. Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.vanhoof
Hallo Dirk, wenn Du uns jetzt noch ein Bild von Deinem Fenster "Animationsablaufprogramm" (alles aufgeklappt) zeigen könntest, ... oder noch besser die Datei hier hochladen. Sonst wird's ein wildes Rätselraten ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.vanhoof
Nur als erste Information: Ich kann den von Dir beschriebenen Effekt hier (leider )nachstellen (getestet in IV 2015 und 2013). Eine Erklärung dafür habe ich noch keine, bei den aktuellen Temperaturen aber auch keinen Nerv mehr, weiter zu recherchieren und zu experimentieren. Werde das Problem morgen nochmal angehen (falls es sich bis dahin nicht erledigt hat). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Info. Da bin ich ja schon mal froh, das das nicht nur bei mir so ist Und mach Dir bitte keinen Stress - ist keine dringende Angelegenheit. Ich hab früher schon öfters Videos gemacht mit Inv. 2011+2014. Da hatte ich nie so ein Problem - komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.vanhoof
Nach einigem recht unsystematischem Rumspielen (da ich ehrlich gesagt keinen "Plan" habe, woran das liegen könnte) ist mein derzeitiger Erkenntnisstand folgender. Beim Animieren einer Kamera werden bis 4 Zoom-Vorgänge ordnungsgemäß ausgeführt, ab dem 5. Zoom-Vorgang ist der beklagte Defekt zu beobachten. Kann ich stabil an verschiedenen Dateien in verschiedenen Inventorversionen reproduzieren. Entweder ein lange unentdeckter Bug oder ich mache irgendwas (und immer wieder das gleiche) falsch. Auch ich habe schon gelegentlich (ist aber nicht meine Hauptbaustelle) Animationen in Studio erfolgreich erzeugt. Ob da zufälligerweise immer nur weniger als 5 Zoom-Vorgänge enthalten waren? Ich kann's nicht mehr sagen. Einen Mini- oder Krampf-Workaround habe ich aber entdeckt. Wenn man nach dem Erstellen der Kamera selbige bearbeitet und die Projektionsmethode von Orthogonal auf Perspektivisch ändert, ist alles in bester Ordnung. Beliebig viele Zoom-Vorgänge (na gut, ich habe nicht bis unendlich getestet ) können animiert werden. Anschließend kann man sogar die Kamera wieder auf orthogonale Projektion zurücksetzen, die Animation ist immer noch ok. Der Pferdefuß an der Sache: Natürlich stimmen dann die eingestellten Kamerapositionen nicht mehr genau. Wenn man sich dabei aber ein wenig geschickt anstellt, lassen sich brauchbare Ergebnisse erzielen. Völlig problemlos geht's, wenn man ohnehin mit einer Perspektivischen Kamera arbeiten will. Wäre interessant zu erfahren, ob auch andere diesen Defekt nachvollziehen können - dann wäre es einen Bugreport an den Adesk-Support wert. (Meine Recherchen in englischen Diskussionsforen waren - möglicherweise infolge ungeschickter Suchbegriffe - erfolglos). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch noch einiges probiert - aber hat alles nix gebracht. Dein Tip mit Kamera umstellen ortho/perspektive funktioniert super (hab jetzt ca. 10x Kamera-zoom ohne probleme). Danke! Das ist jetzt noch nicht des Rätsel's Lösung - aber für mich reicht das völlig aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
