 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Arbeitsebenen baugruppenübergreifend (3138 mal gelesen)
Enis Ahmetovic Mitglied TPD
 Beiträge: 22 Registriert: 08.07.2015 Inventor 2014
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Alle Arbeitsebenen in ein Bauteil packen, und das Bauteil dann in jeder Baugruppe einfügen, in der mal sich auf die Arbeitsebenen beziehen will. Eine Baugruppenebene ist in mehrerer Hinsicht mit einem Bauteil mit nur einer Ebene vergleichbar - da kann man die Ebenen besser gleich in eine "globale Arbeitsebenen - IPT" packen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrHibbert Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 21.07.2015
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, soweit ich weiß, gar nicht. Angenommen Arbeitsebene1 in BG1 ist abhängig von der darin referenzierten BG2, dann würde eine Änderung der BG2 durch Abhängigkeiten mit der weitergegebenen Arbeitsebene1 wiederum eine Änderung der Arbeitsebene1 bewirken und schon hast du eine total verrückte Schleife. Du kannst die Ebenen also nur von unten nach oben weiterreichen. Ich benutze dafür oftmals ein Master-BT, indem ich alle notwendigen Ebenen (zB Gebäudeachsen) anlege und in jeder folgenden BG referenziere. Oder hat da jemand andere Erkenntnisse? Gruß DrHibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2697 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Jul. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
...Hey Enis Ahmetovic, Da bin ich im ersten Hieb bei DrH. Zitat: Original erstellt von DrHibbert:
...Ich benutze dafür oftmals ein Master-BT, indem ich alle notwendigen Ebenen (zB Gebäudeachsen) anlege... ...und in jeder folgenden BG referenziere.
...jedoch der letzte Punkt stellt IMHO nicht das Optimum dar und kann noch sicherer gestaltet werden. Als Tipp - habe ich glaube ich vor Kurzem bei einem anderen Beitrag von Dir schon mal gemacht Du solltest Dich mal gründlich mit "Mastermodellierung" beschäftigen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHibbert Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo Manfred,
was heißt "sicherer gestalten"? Ich habe als Master-IPT (Projekt-00.ipt) z.B. Gebäudeachsen aus Bestandsunterlagen. Neue Anlagenteile bekommen dann in der Planung eigene Baugruppen mit je einem Master (Projekt-00-01.ipt), indem ich mir die notwendigen Ebenen aus Projekt-00.ipt ableite. So treibe ich das Spiel weiter (-00-01-...), bis die notwendige Detailtiefe erreicht ist. Mit dieser Strategie habe ich in jeder Baugruppe einen überschaubaren Abstraktionsgrad und schlanke Master-IPTs. Siehst du ein Problem in dieser Herangehensweise? Ich bin da offen für Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Manfred meint damit den völligen Verzicht auf Arbeitsebenen (ausgenommen Ursprungsebenen). Ja. das geht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hey Charly, Deine Antwort ist natürlich für einen Wissbegierigen wie Doc_H (DrHibbert), auch nur kryptisch ... @ Doc_H Grundsätzlich betrachtet ist unsere Vorgehensweise seit ein paar Jahren aber genau darauf ausgerichtet/abgestimmt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
@ Doc_H (DrHibbert), zurück zur eigentlichen Problematik. Arbeitsebenen haben so ein gewisses Eigenleben... Verändern mal eben ihre "Ausdehnung" und andere Unannehmlichkeiten... Wenn, und so verstehe ich Deine Auslassung, Du die Arbeitsebene wohlmöglich in eine Skizze projizierst, um die vermeintliche Position für weitere Bearbeitungen zu nutzen, dann "fliegt Dir diese Projektion gerne mal um die Ohren", weil die Länge sonst-was-macht. Wie sagt ein sehr geschätzter Mitstreiter hier im WBF, das ist dann die "Pechvogellösung" - oder auch, das ist "pöse" so zu arbeiten. Nicht, weil man deswegen nicht in den Himmel kommt, sondern weil, je nach Neigung, im günstigsten Fall , man zum ausgiebigen Fluchen kommt... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrHibbert Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: @ Doc_H (DrHibbert),zurück zur eigentlichen Problematik. Arbeitsebenen haben so ein gewisses Eigenleben... Verändern mal eben ihre "Ausdehnung" und andere Unannehmlichkeiten... [...] Nicht, weil man deswegen nicht in den Himmel kommt, sondern weil, je nach Neigung, im günstigsten Fall , man zum ausgiebigen Fluchen kommt...
Ja, das kann ich bestätigen.
Meine Vorgehensweise ist wie von dir beschrieben das Projizieren der Arbeitsebenen. Um dem Eigenleben Herr zu werden, deaktiviere ich die automatische Größenänderung und ziehe mir das Raster in die gewünschte Dimension. Die Vorteile sind eine gute Nutzbarkeit für weitere Master und eine mögliche Achsenprojektion in den Zeichnungen. <- Zu diesem Thema habe ich gerade im anderen Thread deinen Beitrag mit den iMates gelesen und werde dies alternativ mal ausprobieren. Dann wird sich vielleicht auch die Nutzung der Ebenen ändern. Danke für den Tipp. Gruß DrHibbert
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
@ Doc_H (DrHibbert) In unserer Planung werden so viele Ebenen benötigt, dass der Browser nach meinem Dafürhalten zu schnell "überläuft". Weil: Skizze geht nur auf Arbeitsebene, das heißt eben doppelt so viel Platz im Browser. Oder - so wie bei uns - auf Arbeitsfläche... Dann nur eine Skizze mit einem geschickten Linienverlauf und damit eine Arbeitsflächenextrusion. (Gut meistens sind es dann doch zwei um 90° zueinander ausgerichtete Systeme – weil übersichtlicher(!) ) Die Arbeitsflächenextrusion/der Linienzug dazu sieht wie ein geschlossener Zick-Zacklinienzug aus. Jede als Arbeitsebene gebrauchte Fläche dieser Flächenextrusion liegt dann parallel zur benötigten Ebene, wird über Projektion von nur 2 Punkten(!) in die Skizze hereingeholt, das können dann, typisch für’s Mastermodellieren, auch viele Skizzen sein, und per koinzident mit der jeweiligen Linie „verheiratete“. Das läuft sehr änderungsstabil. Die Vorgehensweise ist sehr speziell, aber sehr sinnig, ausgefeilt und seeeehr effektiv, deshalb kann und soll meine obige Erläuterung nur als Versuch für "mal-eben-so-schnell-erklärt“ gelten, es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, aber durchaus überschaubaren, Workaround... Wenn Interesse an und über Mehr, oder einem "Pläuschchen" - dann PM an mich.
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Jul. 2015 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
erstellt am: 25. Jul. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
DrHibbert Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Moin Moin  @Manfred Toller Ansatz mit eurem Flächenmodell. Ich habe das ganze eben ansatzweise getestet und war erfreut keine Arbeitsebenen mehr im Browser zu haben. Fehlte nur noch die Möglichkeit eine offene Kontur als Fläche zu extrudieren oder zusammenzuführen. Dann könnte man direkt das Achsraster modellieren. Auf eine weiterführende Diskussion freue ich mich schon. Ich baue mir erstmal ein Testszenario und melde mich dann per PM. Gruß DrHibbert [EDIT]
Was passiert, wenn du während der Projektbearbeitung Ebenen "mittendrin" hinzufügst oder entfernst? Bleibt dein Modell konsistent? [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von DrHibbert am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Zitat: Original erstellt von DrHibbert: ...Was passiert, wenn du während der Projektbearbeitung Ebenen "mittendrin" hinzufügst oder entfernst? Bleibt dein Modell konsistent?...
Na klar. Deshalb auch der geschlossene Linienzug. Nach einigen Versuchen hat sich das als "Stabilisierungsmaßnahme" herauskristallisiert. Zum Anfügen einfach einen aus mindestens drei Linien bestehenden Zick-Zack-Linienzug hinzufügen, die in dem Bereich befindliche Linie löschen, die neue "Arbeitsebenenlinie" den neuen projizierten Punkten zuweisen - fertig... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
...der Zick-Zack-Linienzug besteht für eine benötigte "Arbeitsebenenlinie" deshalb aus drei Linien, weil die mittlere der Linien für die Arbeitsebene benutzt wird. Zur besseren Übersicht sind diese Linien Volllinien, die als Verbindungen benutzten Linien Mittellinien. Innerhalb dieses Linienzuges kann so einfach hinzugefügt oder gelöscht werden. Hauptsache ist, dass der Linienzug immer geschlossen bleibt.
erstellt am: 27. Jul. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
...weiter ist der Zick-Zack-Linienzug um eine Konstruktionslinie, quasi als Stütz- oder Leitlinie, herum aufgebaut. Die Mitte der Arbeitsebenenlinie wird per koinzident auf diese Linie fixiert, das läuft beim Zuweisen der Linie ganz einfach mit. Alle Arbeitsebenenlinien haben per "=" Festsetzung die gleiche Länge. Dazu erzeugen wir an einer Ecke des "Grundrechteckes" des Zick-Zack-Linienzug eine Referenzlinie auf die dann alle Arbeitsebenenlinien bezogen werden. Diese Linie findet man schnell wieder und sie geht nicht "mal-so-verloren" beim Löschen von überflüssig gewordenen Linien... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
