Thema: Inventor, in Skizze, fängt 0-Punkt nicht mehr automatisch (2592 mal gelesen)
Lemmy1970 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 22.07.2015 Inventor 2014 Mechanical 2014
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wenn ich in der Skizzenfunktion von Inventor 2014 eine neue Linie zeichnen will, wird normalerweise der 0/0-Punkt automatisch gefangen sobald man mit dem Curser drüber fährt. Genauso werden aufeinanderfolgende Linien normalerweise "zusammengeklebt". Wenn ich dort ein Maß ändere, geht die zweite Linie automatisch mit. Da macht er seit dem vorletzten Modell nicht mehr.... Jetzt zeigt er mir an, dass noch X Bemaßungen fehlen bis die Skizze vollständig bemaßt ist. Auf welchen "Knopf" bin ich da aus Versehen gekommen?? Ich weiß, das ist keine "Profi-Frage", aber da ich Einzelkämpfer bin kann ich keinen Ingenieur fragen. UG ist mein Hauptprogramm und Inventor kommt nur gelegentlich zum Einsatz. Kann mir bitte mal Jemand netterweise helfen?? Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von Lemmy1970 am 22. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lemmy1970 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Optionen??? Checkbox???? ja, man kann mich auch als unwissendes Wesen bezeichnen..... ich habe Inventor 2014, im PDM (Pulldownmenü) gibt es keinen Punkt OPTIONEN und was bitte ist eine Checkbox? [Diese Nachricht wurde von Lemmy1970 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Das große I links oben aufklappen, oder Extras/Anwendungsoptionen, und das dritte Feld von unten im Reiter Skizze zum Anhaken. Du warst ja schon mal dort und hast deaktiviert ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Oder in der Skizze einfach Rechtsklick, Häkchen bei "Raster fangen"? ------------------ Gert Dieter Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Nein, ich meine, wenn Du in einer Skizze bist, einen Rechtsklick in ein freies Feld von dem karierten Papier. Da sollte bei "Raster fangen" ein Haken sein. ------------------ Gert Dieter Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Zitat: Original erstellt von Lemmy1970: Anwendungsoptionen hat mehrere Registerkarten. siehe jpg im AnhangWelche meinst Du?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: das dritte Feld von unten im Reiter Skizze
und dann könnten es noch die Abhängigkeitsoptionen sein, auch so ein Klassiker
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, der Klassiker wars dann doch... rechte Maustaste in der Skizze ins freie Feld, Abhängigkeitsoptionen, alle EIN, dann geht auch alles wieder. Wie zum .... bin ich dahin gelangt und hab die ausgeschaltet??? gibt es dafür einen Shortcut den man unbewußt erwischen kann?? DANKE auf jeden Fall für alle, die mir geholfen haben!!!' [Diese Nachricht wurde von Lemmy1970 am 22. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lemmy1970 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Wahrscheinlich hast Du genau das unbewusst gemacht. Rechts ins freie Feld geklickt und dann die Abhängigkeiten unabsichtlich ausgeschaltet. ------------------ Gert Dieter Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lemmy1970
ausser man arbeitet mit dem klassischen Menü ;-) vielleicht hast du auch den Schalter in der Skizze ausgemacht!? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
