| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Basiskörper bearbeiten (1503 mal gelesen)
Lili1604 Mitglied Technische Zeichnerin und Chefbändigerin
Beiträge: 134 Registriert: 31.07.2011 Inventor 2015
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Modell erhalten vom Drittanbieter und nun soll ich Basis2 bearbeiten, die mittleren Rohrbündel auf der Z,X - Achse (links und rechts Außen) soll je eine Rohrschlaufe stehen bleiben. Ist das Möglich, denn bei mir fehlen die einzelne Schritte, wie es erstellt wurde. LG aus Essen
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Leider kann ich Dein Ansinnen nicht nachvollziehen. - Basis2 bearbeiten? - gibt's gar nicht - Z,X-Achse? meinst Du ZX-Ebene? Selbst wenn, ich versteh's dennoch nicht. - "die mittleren Rohrbündel ... soll je eine Rohrschlaufe stehenbleiben" Und weiter? Versuch's bitte nochmal neu zu formulieren (und evtl. Skizze mit gewünschtzem Ziel anhängen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Hallo Lili, ungeachtet, ob sich evtl. noch eine elegante Methode der Bearbeitung findet (ich hab's zunächst mit Fläche löschen probiert, das artet in Arbeit aus) - wäre es nicht einfacher, das Teil komplett neu selbst zu modellieren? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Eventuell so etwas? Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. (Die kleinen Löcher müssen noch "zugestopft" werden [EDIT]: s. Variante -pa2). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2015 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili1604
Zitat: Original erstellt von Lili1604: oh....jetzt ist meine Basis1 (Volumenkörper 1) weg.
Liegt es an der Hitze, daß ich so schwer von Begriff bin? Ist doch alles da. Zeig mal, was Du meinst, was Dir fehlt, was Du (noch) machen willst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 21. Jul. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uff...also...Fehler bei mir Variante pa1 ist goldrichtig nicht Variante pa2. Und nun das Bennungsproblem: Bei meiner ersten Datei 2011-Überhitzer-a gibt es 2 Volumenkörper bestehend aus Volumenkörper 1 (Aufhängung) = Basis1 und Volumenkörper 1_1 (Rohrbündel) = Basis2 Ich habe Basis1 unterdrückt damit ich besser erklären konnte welche Rohre weg müssen. Bei deiner erstellten Variante pa1 ist der Volumenkörper 1 gelöscht (was ich eigentlich bräuchte zur Bearbeitung) und Volumenkörper 1_1 (vorher Basis2) hat jetzt die Bezeichnung Basis1, deswegen kam jetzt die Verwirrung, hätte ich gleich geschrieben mir fehlt der Volumenkörper 1 wäre das wohl nicht passiert allerdings wusste ich nicht das die Basis Nr. beim löschen sich ändert. Dank deiner tollen Vorgehensweise, wie man die Rohre "schnell" löschen kann, habe ich mir mein Ursprungsmodell geschnappt und alles fertiggestellt! DANKE LG [Diese Nachricht wurde von Lili1604 am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
