| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IV 2016 - Nachfrage zweier neuer Funktionen in der idw? (1163 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jul. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am Durcharbeiten, Whats new von 2016. Zwei Punkte in der Zeichnungsumgebung konnte ich nicht nachstellen. Auszug aus der Hilfe: 1 - Mit einer neuen Option Führungslinie mit einem Segment können Sie Zeichnungskommentare mit nur einem Führungsliniensegment erstellen. 2 - Sie können Zeichnungskommentare vertikal, horizontal oder an einer Kante ausrichten. kann mir jemand erklären wie ich 1 und 2 mache. Habe ich nicht hinbekommen. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi Sascha, Führungslinie mit einem Segment hast du im Kontextmenü und bleibt dann aktiv. Da wird beim nächsten Klick sofort der Dialog geöffnet statt eines weiteren Knicks. Senkrecht: Zieh mal beim zweiten Gnubbel des Führungslinientextes an , da wird jetzt der Text aufgestellt. Zum an Kante ausrichten muß ich selber erst recherchieren .. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Führungslinie mit einem Segment hast du im Kontextmenü und bleibt dann aktiv.
Wo genau muss ich was klicken, ich habe bisher nur den Befehl Führungslinienstext aber was heißt hier mit einem Segment? Danke Dir so weit und herzlichen Dank Sascha Nachtrag: ok das bezieht sich auf die Symbole. Habe es nun in der Hilfe gefunden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Jul. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja, das war aber ein schwere Geburt und ja das ist wirklich Klasse und kann man unterschiedlich einstellen für den Text und die Symbole. Super Sache. Punkt zwei habe ich aber nicht gefunden. Hier die Beschreibung dazu, aber bei mir taucht kein Ausrichtung auf. Bei euch? Nachtrag: wenigstens gibt es jetzt ein IProperty für die 1. Ansichtmaßstab und dies dann für das Schriftfeld. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
