| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansicht drehen bei Erstplazierung (4612 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Ansicht markieren, Doppelklick und dann rechts oben auf das ViewCube-Zeichen das auftaucht, geht aber nur bei Erstansicht und wenn keine Skizze draufliegt. ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi nightsta1k3r, danke für die Antwort. Das drehen auf Flächen, Kanten etc funktioniert, aber wie geht das freie Drehen? F4 + Orbit funktioniert nicht. Und den würfel einfach so packen und drehen geht auch nicht... Danke, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Das Freie Drehen einer bestehenden Ansicht ging IMHO direkt noch nie. Wenn sich gegenüber IV 2015 nichts geändert hat (habe kein 2016er), ist folgendes möglich. - Anicht bearbeiten - Im Dialogfenster die Schaltfläche "Ansichtsausrichtung ändern" (direkt über den Stilen) betätigen - im Modell mit Orbit oder F4 die gewünschte Ansicht einstellen - Ansichtsausrichtung verlassen -> fertig Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo Jürgen, die Schaltfläche "Ansichtsausrichtung ändern" (direkt über den Stilen) finde ich nicht (IV2016). Es geht aber auch so: - RMT auf den ViewCube - Im Kontextmenü unterste Zeile "Benutzerdefinierte Ansichtsausrichtung" - Dabei wechselt man automatisch in eine ipt-ähnlichen Umgebung - Dort stehen alle üblichen Möglichkeiten der Positionsänderung zur Verfügung - In der MFL ganz rechts "Benutzerdefinierte Ansicht beenden" - Man findet sich wieder in der idw und die Ansicht sieht so aus, wie in der ipt-Umgebung gerade festgelegt. ------------------ Gruß Lucian
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hi Jürgen freie Wahl ging schon immer und wo das in 2016 ist hat Lucian inzwischen erklärt. @Andi: etwas mehr Augen auf und, rechte Maustaste nicht vergessen und weniger Salamitaktik , außerdem nachschauen was es da alles in dem Menü gibt . ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Ich meinte die im Anhang markierte Schaltfläche. Kann sein, daß das in 2016 geändert wurde. Und ja (nighty), das ging schon immer, hast recht. Ich hatte wohl mehr das Drehen aus dem Kontextmenü im Auge. Aber Andys Frage ist ja inzwischen geklärt ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Zitat: Original erstellt von jupa: Ich meinte die im Anhang markierte Schaltfläche.
Ja die hat sich im Zuge der starken Verkleinerung des Ansichtsdialoges geändert und ist direkt zur Ansicht gewandert und sieht man schon bei Platzieren der Ansicht, - wenn man die Augen offen hat . ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
