  Flächenunterteilung (gleichmäßig) eines Bauteils
Autor Thema:  Flächenunterteilung (gleichmäßig) eines Bauteils (943 mal gelesen)
Herr B
Schienenfahrzeugtechnik Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Herr B an!   Senden Sie eine Private Message an Herr B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr B
Inventor 2015/2016,
Autocad Mechanical 2016,
Intel Core i5, 16Gb Ram, Radeon HD7850
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bräuchte euren kompetenten Rat bezüglich eines Problems mit der Erzeugung (bzw. Unterteilung) von Flächen auf Bauteilen.
Zu meinem Problem: Ich habe eine Schiene, bei der ich an der Unterseite parametrische Flächen für die Zwischenlage und den Schwellenabstand erzeugt habe. Diese Fläche wurden mit Hilfe einer Skizze und dem Tool Teilen erstellt und danach mit Hilfe der Parameterfunktion zueinander abhängig gemacht, sodass sich bei einer Veränderung der Abmaße das Gesamtmaß der Schiene verändert. Dies funktioniert auch sehr gut.
Auf dem Schienenkopf benötige ich nun eine gleichmäßige Unterteilung in einzelne Flächen anhand der Länge des Gesamtbauteils (z.B. 6m Schienenlänge und daraus folgend 60 Flächen). Ist es möglich eine gleichmäßige Unterteilung der Oberfläche eines Bauteils anhand von dessen Länge zu erzeugen, ohne einzelne Skizzen für die einzelnen Flächen zu erzeugen zu müssen und so jede Fläche einzeln zu zeichnen?
Ich benötige diese Flächen für die Vernetzung in Ansys.
Gruß Adrian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr B 10 Unities + Antwort hilfreich
