| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ebene auf gesweeptes Element. (2270 mal gelesen)
Lukas1987 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.07.2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forenteam, ich habe momenten ein Problem, bei dessen Lösung ich auf eure Hilfe baue Ich möchte die Oberfläche eines gewölbten Elements bearbeiten. Es handelt sich dabei um eine durch Sweeping in sich gekrümmte Oberfläche. Wie bekomme ich eine "Ebene", die auf dem geannnten Element aufliegt ? Vielen Dank im Voraus, L Ich nutze Autodesk Inventor 2015.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Ohne das Bauteil zu kennen schwer zu sagen. Zusatzfrage(n): Was für eine "Oberflächenbearbeitung" schwebt Dir vor? Warum soll/muß die Ebene auf dem Objekt aufliegen (und wo/wie/an welcher Stelle bzw. welchen Stellen)? Wie gesagt, ohne uns das Modell zu zeigen provozierst Du mehr Fragen als Antworten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie das Element erzeugt ist, ist nicht relevant. Sweeping ist eine Möglichkeit, ebenfalls denkbar ist eine durch Spirale erzeugte Fläche einer Schiffsschraube ähnlich. Bitte entschuldige, momentan kann ich keine Datei hochladen. Es soll im besten Fall ein Netz auf die Oberfläche gelegt werden und es muss direkt aufliegen, da das Modell später 3D-gedruckt wird und Lücken nicht zulässig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Zitat: Original erstellt von Lukas1987: Wie bekomme ich eine "Ebene", die auf dem geannnten Element aufliegt ?
Zitat: Original erstellt von Lukas1987: Es soll im besten Fall ein Netz auf die Oberfläche gelegt werden und es muss direkt aufliegen
Was willst du jetzt?
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Zitat: Original erstellt von Lukas1987: Ich möchte die Oberfläche modifizieren.
Ob nun "Oberfläche bearbeiten" oder "Oberfläche modifizieren", eines so unklar wie das andere. Was konkret hast Du vor? Wenn Du nur die das Bauteil umhüllende Fläche haben möchtest (aus welchem Grund auch immer), dann kannst Du irgende eine Fläche am Bauteil mit "Fläche löschen" entfernen (dadurch entsteht ein Flächenmodell) und dieses Loch dann wieder mit einem geeigneten Befehl mit einer Fläche verschließen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Die Oberfläche eines gesweepten Objekts ist selten eine Ebene, darum meine Nachfrage . Mir wird das zu konfus ...
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konfus? Es geht genau um das Problem, das eben keine Ebene besteht, sondern eine gewölbte Oberfläche. Auf dieser soll, wie auch immer (das ist meine Frage) eine Zeichnung/Körper erstellt werden. Es scheint aber nicht möglich zu sein, was ich bisher so recherchiert habe. Falls noch jemand eine Idee hat, gerne! Danke, L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:56
- Inhaltsloser Beitrag - |
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, danke für deine geduldige Nachfragen, mir war die Komplexizität meines Problem so nicht bewusst. Eine gesweepte Fläche ist es also? Ja. Ist die gesweepte Fläche eben? Nein. Ist die gesweepte Fläche konkav/konvex? Nein, sie sieht etwa so aus (ist in sich gewunden): http://mein.salzburg.com/fotoblog/reisefoto/assets_c/2010/04/19112009930-thumb-1024xauto-48471.jpg Ist die gesweepte Fläche in eine Helix eingebunden oder generiert? Ja
Soll auf der gesweepten Fläche, ganz flächig eine Ebene mit Kontur der gesweepten Fläche angetragen werden? Da es sich bei der Oberfläche nicht um eine "Ebene" handelt ist diese Vokabel tatsächlich irreführend. Ich stellte mir ein Tool ähnlich der polaren oder rechteckigen Anordnung vor, nur, dass sie nicht nur in zwei Richtungen folgt, sondern eben dem Verlauf der Oberfläche. Reicht es, wenn die zu erzeugende Fläche tangential an der gesweepten Fläche, an einem beliebigen Punkt anliegt? Nein. Soll aus dem Konstrukt eine STL Datei erzeugt werden? Ja. Reicht ein Mesh? Nein Danke und entschudige die Unklarheiten .. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
...eine gewölbte Oberfläche. Auf dieser soll, wie auch immer (das ist meine Frage) eine Zeichnung/Körper erstellt werden.
Genau dieses "wie auch immer" ist schon eine meiner obigen Frage. Wie willst Du vorgehen, was hast Du vor? Und nun kommt auch noch eine Formulierung, Du wölltest eine Zeichnung/Körper erstellen. Ja was denn nun, ein Körper ist ein Bauteil, eine Zeichnung ist eine 2D-Abbildung eines Bauteiles. Was Du möglicherweise meinst ist eventuell und möglicherweise ein weites Volumen(element) in diesem Bauteil (?). Und das alles soll auch noch "auf einer (gewölbten) Oberfläche" stattfinden. Mach doch mal bitte eine (meinetwegen Freihand-)Skizze, wie das aussehen soll. Im Moment kann ich mich dem "konfus" nur anschließen. Habe aber die dunkle Ahnung, daß das, was Du willst keineswegs "nicht möglich" ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:41
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Es soll im besten Fall ein Netz auf die Oberfläche gelegt werden und es muss direkt aufliegen, da das Modell später 3D-gedruckt wird ... .
Back to the roots. Ich zitiere nochmal aus Deinem zweiten Posting. Du hast also einen Volumenkörper mit räumlich gekrümmten Flächen vorliegen, ähnlich einer Schiffsschraube. Nun willst Du diesen mit einem "Netz" überspannen, weil Du das dann zum 3D-Drucker schicken willst (stl-Datei), richtig? Wozu soll das Netz dienen? Warum gibts Du den Volumenkörper nicht gleich als .stl-Datei aus? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank zunächst ! Genau, es geht darum die Oberfläche zu variieren und seine Eigenschaften zu beeinflussen, beispielsweise mit solch einem erwähnten Netz. Warum gibts Du den Volumenkörper nicht gleich als .stl-Datei aus? - Wie meinst du das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Zitat: Original erstellt von Lukas1987: es geht darum die Oberfläche zu variieren
Und da sind wir wieder bei der bereits Ich_zähl_jetzt_nicht-mal gestellten Frage. Was willst Du variieren, welcher Art sollen die Modifikationen sein? Willst Du Buckel drauf haben, willst Du Dellen reinmachen, willst Du die Gesamtform ändern, ...? Je nachdem, was Du konkret machen willst, bietet Inventor einige Möglichkeiten. Z. B. eine gegebene Fläche (eines Volumenkörpers) in Teilflächen auftrennen, Flächen (oder Teil-)Flächen durch andere Flächen zu ersetzen, Lücken schließen uvm. Aber nochmal frage ich nun nicht mehr. Was Dur Dir eventuell vorstellst: ein Netz drüberspannen und dann an den Scheitelpunkten/kanten/flächen dieses Netzes wild rumzupfen - dafür ist Inventor IMHO nicht geeignet. [... .stl-Ausgabe ...] Wie meinst du das ? Bauteil Exportieren, als Dateiformat .stl wählen und fertig ist das Futter für den 3D-Drucker. Jürgen
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:27
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Zitat: Original erstellt von Lukas1987: ... Genau, es geht darum die Oberfläche zu variieren und seine Eigenschaften zu beeinflussen, beispielsweise mit solch einem erwähnten Netz. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
STL findet man übrigens beim Exportieren unter "CAD-Format".
Und dann nicht vergessen die Vorschau aufzurufen und dort die Optionen einzustellen, um das Netz zu justieren. Ist es das, was gemeint war? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:37
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Warum kann der Lukas mal nicht zeigen was er bisher erstellt hat und das Bauteil hier hochladen??? Immer diese Rätselraterei! Oder ist es etwa ein großes Geheimnis, daß niemand sehen und wissen darf? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jupa: Und da sind wir wieder bei der bereits Ich_zähl_jetzt_nicht-mal gestellten Frage. Was willst Du variieren, welcher Art sollen die Modifikationen sein? Willst Du Buckel drauf haben, willst Du Dellen reinmachen, willst Du die Gesamtform ändern, ...? Je nachdem, was Du konkret machen willst, bietet Inventor einige Möglichkeiten. Z. B. eine gegebene Fläche (eines Volumenkörpers) in Teilflächen auftrennen, Flächen (oder Teil-)Flächen durch andere Flächen zu ersetzen, Lücken schließen uvm. Aber nochmal frage ich nun nicht mehr. Was Dur Dir eventuell vorstellst: ein Netz drüberspannen und dann an den Scheitelpunkten/kanten/flächen dieses Netzes wild rumzupfen - dafür ist Inventor IMHO nicht geeignet. [... .stl-Ausgabe ...] Wie meinst du das ? Bauteil Exportieren, als Dateiformat .stl wählen und fertig ist das Futter für den 3D-Drucker. Jürgen
Inventor ist dafür vielleicht nicht geeignet, aber Blender sehr wohl! Und da sind alle Objekte mehr oder weniger als Meshgewebe, bzw. Netze erstellt. Da kann man sogar an jedem einzelen Meshpunkt rumzupfen, solange bis einem schlecht wird! Blender ist für Freiformflächen ein ganz ein mächtiges Werkzeug. Da kann man sehr gut so ziemlich alles modellieren was man so braucht. Man kann auch fertige Stl's importieren, aber vorsicht, es müssen unbedingt Volumenkörper sein die man importiert. Aber die importierte Stl's lassen sich dann in Blender zu allem Möglichen weiter modellieren. Da kann man auch, wenn man Blender beherrscht und darin auch geübt ist, ganze Schiffsschrauben erstellen und dann gleich zum 3D Druck vorbereiten! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 14. Jul. 2015 editiert.] |
erstellt am: 14. Jul. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Lukas1987 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 22:52
erstellt am: 14. Jul. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren -->
Doch lieber Vortex, ich bin einer hier der seit kurzem und sehr begeistert noch mit Blender arbeitet! Und ich wollte noch die Freiformflächen Geschichte ansprechen, und daß da Inventor absolut die falsche Software dafür ist. Warum ich es nicht zur Sprache gebracht habe weiß ich auch nicht mehr. Nicht umsonst wird zum Beispiel in der Autoindustrie Catia eingesetzt und nicht unbedingt Inventor! Gerade deswegen weil es in der Freiformflächen Geschichte besser sein soll und auch dafür ausgelegt ist, was Inventor eben nicht ist! Und wer denkt, daß Blender, bloß weil man es kostenlos bekommt nix taugen würde, der irrt sich gewaltig! Blender sehe ich als vollwertige Profisoftware und als ziemlich mächtiges Werkzeug in der Freiformflächen Geschichte an. Und wer es nicht glauben möge, der soll sich das mal in Google alles anschauen was mit Blender alles möglich ist! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 15. Jul. 2015 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas1987
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Ich habe lediglich deinen Gedanken, den du vor mir verschriftet hast, aufgegriffen und weiter verfolgt!
Der Unterschied ist nur, daß ich es als Frage formuliert habe, Du aber als Feststellung. Frage mich, warum hier niemand den Hinweis auf Freiform gibt!? Weil es nicht primär zur Lösungsfindung beiträgt (und nicht, "weil niemand außer Dir in der Lage ist"). Wenn man die Freiformfunktion des Inventor nutzen wöllte (den Gedanken hatte ich auch), müßte das Modell bereits von Beginn an als Freiformmodell erstellt worden sein. Da könnte man tatsächlich an den Netzelementen (Scheitelpunkte, Kanten, Flächen) beliebig die Form manipulieren. Ist aber nicht (zumindest ergibt sich aus dem bisher geschriebenen kein Hinweis darauf). Hinweise auf andere, besser geeignete Programme (Blender u.a.) sind durchaus legitim und können für den Thredeersteller für die Problemlösung hilfreich sein. Aber auch das ("dafür ist Inventor ... nicht geeignet") wurde bereits gesagt. Dennoch, als Schubs in eine geeigntere Richtung (so er denn kann und Willens ist, sich mit anderen Programmen auseinanderzusetzen - hier sind wir im Inventor-Brett) völlig ok. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
