  Catia CGR file einlesen
Autor Thema:  Catia CGR file einlesen (2381 mal gelesen)
khkon
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von khkon an!   Senden Sie eine Private Message an khkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khkon
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Catia CRG file eingelesen. Wenn ich den nun öffne ist aber nur die File-Struktur angelegt, er zeigt mir keinerlei Flächen an. Hat jemand einen Tipp? Im Anhang habe ich auch ein Bild wie das ganze aussieht.
Klaus
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Dich Klaus!
Hast Du in den Import-Optionen unter "Zu importierende Objekttypen" die Flächen ausgewählt?
Bei CGR handelt es sich ja um ein Catia Graphical Representation File, was bedeutet, das nur BREP Elemente vorhanden sind. Ein Import von Volumen wird daher scheitern.
Flotten Gruß
Lars
khkon
Techniker
IV 2016 pro
Dell Precision 6800
Quadro K3100M
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alles ausgewählt was man auswählen kann, auch Drähte Punkte.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte das denn in Deiner Version mit Dateien beliebiger Komplexität funktionieren?
Siehe: Inventor hangs while opening a Catia V5 CGR file
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-hangs-while-opening-a-Catia-V5-CGR-file.html
Status: A resolution for this incident is being investigated for a future release.
Rainer Schulze
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LocalError:
... Hast Du in den Import-Optionen unter "Zu importierende Objekttypen" die Flächen ausgewählt?
Bei CGR handelt es sich ja um ein Catia Graphical Representation File, was bedeutet, das nur BREP Elemente vorhanden sind. Ein Import von Volumen wird daher scheitern. ...
Eine CGR Datei beinhaltet keine BRep Daten, sondern lediglich tessellierte Darstellungen aus Dreiecksflächen, ähnlich dem STL Format. BRep (Boundary Representation) hingegen, würde Volumenkörper nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil: Für Volumenkörper wird in fast allen heutigen CAD Systemen eine BRep Struktur verwendet.
Original erstellt von khkon:
... ich habe alles ausgewählt was man auswählen kann, auch Drähte Punkte. ...
Tessellierte Darstellungen werden von IV als Netzmodelle eingelesen. Dieser Objektfilter ist aber in dem gezeigten Screenshot gesetzt.
Ich finde es allerdings interessant, dass die CGR Datei als leere Baugruppenstruktur importiert wird. Ich kannte CGR Importe bisher nur als Bauteile.
Was passiert denn, wenn man unter "Baugruppenoptionen" die Struktur von Baugruppe auf Bauteil umschaltet?
Original erstellt von Rainer Schulze:
... Status: A resolution for this incident is being investigated for a future release. ...
Dieses "future release" (IV2016) wird von khkon bereits eingesetzt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
