  Metrisches ISO-Gewinde mit steigung und Toleranz
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Metrisches ISO-Gewinde mit steigung und Toleranz (2682 mal gelesen)
noki19
Sehen Sie sich das Profil von noki19 an!   Senden Sie eine Private Message an noki19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noki19
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich ein Gewinde vermassen möchte habe ich das bis anhin mit dem Befehl Bohrung und Gewinde gemacht.
Bei den Metrischen ISO-Gewinden wurde immer nur das Gewinde angegeben (zB. M8).
Komischerweise schreibt das Programm jetzt bei einem Metrischen ISO-Gewinde die Dimension, Steigung, und Toleranz (zB. M10x1.5-6H).
Kann mir jemand sagen wo ich diese Einstellung rückgängig machen kann?
Vielen dank im Voraus.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf die verwendete Gewinde.xls an (mag auch, je nach IV-Version, Thread.xls heißen), sowie auf die Einstellungen für Gewindebezeichnungen im Zeichnungstemplate.
mfg - Leo
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich das selbe Problem hatte und es auch schon gelöst habe:
Wenn du nur das 6H weg haben willst hilft normal RMB und auf einfache Bemaßung umstellen.
Wenn du allerdings bei allen Standard-Gewinden die Steigung weg haben willst musst du die Thread.xls (IV 2014) bearbeiten.
Bei mir liegt die in: Bibliothek\Design Data\XLS\de-DE
Dort bearbeitest du die Spalte: Custom Thread Designation
Außerdem kannst du es in den Stilen auch noch umstellen.
Das Findest du natürlich in den IDW Stilen bei Bemaßung dann deinen Stil auswählen den du in deinen Objektvorgaben angewählt hast und dann am letzten Reiter Anmerku./Führungslinien kannst du das Anmerkungsformat ändern.
EDIT:
Was mir noch eingefallen ist wie du das Anwendungsformat findest das du bei der Bemaßung gerade verwendest ist:
RMB auf die Bemaßung und dann Bohrungsinfo bearbeiten dort siehst du dann das Anmerkungsformat grau hinterlegt (sprich dort kannst du es nicht ändern und die Änderung unten im Textfeld ist nur Temporär für die eine Bemaßung) diese Bezeichnung musst du dann in den Stilen wieder suchen und dort ändern.
Wichtig ist natürlich die Stile dann auch von der IDW in die Stilbibliothek zu speichern.
Je nach dem wie du/ihr eure Stile verwaltet dann auch verteilen das die Änderung bei allen verfügbar ist.
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 13. Jul. 2015 editiert.]
